楼主: 冷水黄金
如何将管子切割成螺旋形?
发表于 2010-8-6 21:26:40 | 显示全部楼层
等待高手的解决,看看高手们是怎样解决难题的
发表于 2010-8-6 22:28:42 | 显示全部楼层
回复 69# 超人回来 $ b" J" q1 N+ P/ W* p9 D, v' M
# F( |/ K5 V; r2 f  Y* Y: O
- f/ u7 l( N- Y# m; f    这个好像靠谱。
发表于 2010-8-6 23:35:46 | 显示全部楼层
我刚注册,第一次知道这个论坛
5 A1 n$ U* R. s* e  v
3 p7 x0 a+ P# C1 F+ \这个问题,楼主说不能有一点热影响层,连线切割的那种都不能有,那普通激光也不能用了,激光也有热影响层
- m& P4 Y& O: a" n: l6 {2 G
; [  V7 T: `) `5 U0 R: P用芯棒填进去再用水刀或者车,然后再脱下芯棒,不过这个好像对配合的芯棒制造要求很高& K2 ?5 a3 {* V# d. r0 ?3 u- d$ A7 _
; \/ a5 V0 e* G. @2 p6 e3 g其实最好的方法还是化学铣削或者照相电解。最适合薄板。+ |/ }2 X" u; l
/ K/ b2 v* E, E$ j! ^& H/ w这个零件0.2mm厚,缝宽<0.3mm,基本上没问题,深宽比1~1.5可以加工
参与人数 1威望 +4 收起 理由
天水蓝 + 4
发表于 2010-8-7 03:14:20 | 显示全部楼层
经验少,不知道怎么加工
发表于 2010-8-7 10:46:28 | 显示全部楼层
感觉水刀不行吧,加工螺旋形的很难保证水刀也把后面的管子切削掉了
发表于 2010-8-7 10:48:08 | 显示全部楼层
期待高手支招...
发表于 2010-9-4 15:39:29 | 显示全部楼层
我刚注册,第一次知道这个论坛机
; \1 O4 A% p0 L, h& Q4 ~1 p是否可以使用三轴滚压,用液压精冲的原理,芯棒(涨芯)开螺旋槽--下模,外套开螺旋槽(做压模用)--上模具,滚丝轮做螺旋冲头,不知道这样可不可以。
发表于 2010-9-4 20:04:52 | 显示全部楼层
新手耐心等答案,呵,未达长度要求。
发表于 2010-9-5 17:01:11 | 显示全部楼层
用一 个分度头放在线切割上,就可以做出了。
发表于 2010-9-5 17:18:57 | 显示全部楼层
我个人觉得用拉削的方式较好,只是长丝杠的加工,炮管的簧腔都是用拉削的方式加工的
GMT+8, 2025-8-3 19:27 , Processed in 0.059055 second(s), 16 queries , Gzip On.
