查看: 2745|回复: 4
316L表面处理,有没有更好的方法?
发表于 2010-5-28 14:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高316L的表面硬度,通常采用的方法,我这里采用表面氮化,渗透层位0.2mm,硬度为650HV~ 1200HV,请问有没有更好的硬化处理方法,在此不胜感谢!!!!!!!!!!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-5-28 16:37:52 | 显示全部楼层
表面镀硬铬     您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节
 楼主| 发表于 2010-5-29 08:26:38 | 显示全部楼层
那请问镀铬的成本怎么样,表面粗糙度怎么样???
发表于 2010-5-31 15:59:25 | 显示全部楼层
回复 3# oscar30000
5 n$ z0 \: @/ j4 |) _楼上说的对,要增强316(304)的表面硬度,镀铬是不错的选择,价格就各异啦,光洁度可以到镜面!
# ~8 T) p) G9 u1 P
发表于 2010-5-31 20:06:25 | 显示全部楼层
表面镀硬铬,表面硬化都可以的吧
GMT+8, 2025-8-11 01:55 , Processed in 0.066803 second(s), 15 queries , Gzip On.
