楼主: 傲气中华
卡盘爪成喇叭口了---求教
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-4-25 20:18:39 | 显示全部楼层
呵呵   交流交流  共同进步最重要
发表于 2010-4-27 22:01:21 | 显示全部楼层
可以在爪子前面撑工件的地方焊三截圆钢,然后再夹一个圆环镗内孔,完后夹工件车掉圆钢就行了
发表于 2010-4-27 22:52:45 | 显示全部楼层
拿个轴承夹在爪子最里面那一齿,直接车。。然后最后一齿,用一个套子夹在爪子最外面多车低点,; Z& ^7 i/ V9 p, t+ [6 T
这样还能反复车了用。
 楼主| 发表于 2010-5-1 20:07:40 | 显示全部楼层
都挺好的建议 我会试的  谢谢各位对我的问题的关注和对我的帮助!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-1 23:52:21 | 显示全部楼层
有时还真不如去买个新的,没多少钱.; L' S; N  b  O; R' h
活动间隙的了,怎么车都不行了.
发表于 2010-5-2 21:32:41 | 显示全部楼层
撑着车的话,精度会不准的。你可以在刀架上加个小磨头 用磨削的方法加工这样应该没问题
发表于 2010-5-3 10:32:57 | 显示全部楼层
我估计你是小师傅吧,正爪应该也没问题的呀,找个好点的套套在卡爪上,反弹弹紧,然后精镗爪,应该很好的
 楼主| 发表于 2010-5-3 17:20:25 | 显示全部楼层
恩 我岁数是不大啊 我试过的  就是因为正反装夹有间隙 所以效果不是很好 而且如果用撑的方法撑的时候 爪是倒喇叭口 在镗的时候就得边走刀 吃刀量边跟进 不然镗完还是喇叭口 所以吃刀量控制不好还不行
发表于 2010-5-3 17:33:14 | 显示全部楼层
26楼的建议应该不错,我以前见过,好像比较好。
发表于 2010-5-3 20:30:53 | 显示全部楼层
好多热心人,长见识了,路过学习了.
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.064766 second(s), 12 queries , Gzip On.
