楼主: 傲气中华
卡盘爪成喇叭口了---求教
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-20 11:56:56 | 显示全部楼层
为什么一定要车爪子呢?正好当软爪用呀。拿3段A3棒料,均匀的焊接在3个爪子上,里面加个圆环,外面对焊接部分A3钢车端面,打孔,镗孔,配合你的工件尺寸想车什么尺寸都行。对小批量的活这样做只会省时间,而且定位快速准确。如果是新爪子谁还舍得这样呢?旧爪刚好
发表于 2010-4-20 18:12:22 | 显示全部楼层
撑着车 夹着车都可以  撑的话需要加大点锥度 看卡盘的间隙大小  夹的话 镗完可以磨掉最后一个牙就可以 以后再镗的话把最后一个牙在磨小点就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-20 18:46:53 | 显示全部楼层
恩 可以考虑
发表于 2010-4-20 19:47:17 | 显示全部楼层
不能撑着车,要夹着车,你用一个薄一点的圆圈,夹到最后位置车啊,车到夹的位置边时再取下来,然后单独车后面那一点,把后面车大点,这样夹活就不碍事了,也和卡爪的间隙一致了
发表于 2010-4-20 21:12:27 | 显示全部楼层
楼上的说的不错。我也是这样车的,但夹的不能太紧,卡盘的间隙如果大 ,夹紧了车出来会有锥度。
发表于 2010-4-20 22:30:29 | 显示全部楼层
不能撑着车,要夹着车,你用一个薄一点的圆圈,夹到最后位置车啊,车到夹的位置边时再取下来,然后单独车后面那一点,把后面车大点,这样夹活就不碍事了,也和卡爪的间隙一致了9 {2 B% p' C! ^# i! k( v+ u6 A
xttmai 发表于 2010-4-20 19:47
可以试试这样的 啊 我们也是这样干的啊  节约而且再次利用啊
 楼主| 发表于 2010-4-22 17:44:39 | 显示全部楼层
恩 学习了 谢谢啊
发表于 2010-4-22 19:43:37 | 显示全部楼层
正爪撑着车,再夹活时没有问题的。我们经常这样。
发表于 2010-4-22 21:30:52 | 显示全部楼层
为什么一定要车爪子呢?正好当软爪用呀。拿3段A3棒料,均匀的焊接在3个爪子上,里面加个圆环,外面对焊接部分A3钢车端面,打孔,镗孔,配合你的工件尺寸想车什么尺寸都行。对小批量的活这样做只会省时间,而且定位快 ...
: g( B- ~) c. }3 T4 Zchunzu 发表于 2010-4-20 11:56
这方法不错呀,下次我也试试
发表于 2010-4-22 22:12:51 | 显示全部楼层
  {6 X+ B' v, e7 M" ~3 l5 k( J" f: V5 ^2 a5 l中国机械社区chunzu 发表于 2010-4-20 11:56 & F' Y( k0 V4 {
这方法不错呀,下次我也试试
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.063513 second(s), 12 queries , Gzip On.
