楼主: 聂俊
要捡测火焰的高度,看看我的方案可行否,请指教
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:58:58 | 显示全部楼层
71# 听竹
不用客气。
# a- _  V: f* i中国机械社区那个与光纤关系不大,你自己找一些颜色比较纯的玻璃,放在光纤发射头前面,试试就知道效果了。7 i$ E& }7 f+ @
中国机械社区7 J5 ]! S$ ?8 C/ e8 @8 q5 H5 B, ^/ ]
加稳定的光源,也是很好防止干扰的办法。
好的,现在也是关键要将这个定下来才好做下一步的动作先试验下看
发表于 2010-3-21 00:29:27 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢各位啊
发表于 2010-3-21 09:51:25 | 显示全部楼层
我认为关键的不是检测,如果检测不合格是要扔掉吗,应该是调节流量开关使其火焰大小符合要求吧?因此如何反馈调节才是关键。一次性的打火机实现自动调节,要定位,要准确地拨动调节那个开关。可以用便宜的CCD,几百的就很好用,但是要模式识别开发软件以及自动控制系统来调节
 楼主| 发表于 2010-3-21 12:59:23 | 显示全部楼层
74# fastarrow
调节好想办法,肯定是要自动调的,也就是说机器出来肯定在是好产品才行的,不然也就不成机器了。调节不是要用CCD来调节的,只是以一个细分数来调,也就是说,一般来说,调一次大部分就OK了,但有些要调好几次,当然也可能有怎么也调不好的,但关键是要能自动识别啊
发表于 2011-4-6 17:02:51 | 显示全部楼层
聂大哥顺便说说如何实现打火机 点火 熄灭的吧
6 |) x4 s7 j+ L
发表于 2011-4-6 18:56:48 | 显示全部楼层
聂俊 发表于 2010-3-20 15:18
68# 害怕伏枥
实用新型专利确实不需要什么创新性,只要是想保护一个没有专利保护的产品就能申请。目的是阻止别人用同样的方案生产类似的产品。
发表于 2011-11-3 13:19:35 | 显示全部楼层
不知这机器有没有做出来,效果怎么样?
发表于 2011-11-3 16:50:45 | 显示全部楼层
楼主出来讲讲,结果如何?
发表于 2011-11-4 16:28:53 | 显示全部楼层
对射光栅的是否可以检测高度?
发表于 2011-11-4 16:43:32 | 显示全部楼层
我认为还是视觉的最好,也不一定要用CCD嘛,环境不是特别恶劣的条件下用普通的家用摄像头都可以了,因为这个检测对精度要求应该不会很高吧,以前上学的时候我们有同学就用摄像头做过火焰的识别
GMT+8, 2025-10-20 17:15 , Processed in 0.066535 second(s), 15 queries , Gzip On.
