楼主: 聂俊
要捡测火焰的高度,看看我的方案可行否,请指教
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:40:05 | 显示全部楼层
23# 是成功
头像很酷,是本人吗,一堆的自动化设备呢。高手来的,别谦虚啊!
发表于 2010-3-18 06:47:07 | 显示全部楼层
检测这个火焰高度的问题,从技术角度,也许可以继续探讨。
但从经营角度考虑,不赞成楼主接这个单子,为它再花脑筋。
发表于 2010-3-18 08:29:38 | 显示全部楼层
一直在潜水,比较赞同彭老的意见
发表于 2010-3-18 08:35:50 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2010-3-18 06:47
我也是这个想法,所以一贯主张从装配的角度直接解决问题
简单调好了再装配  比  装配好了反复调  要方便多了
游客
  发表于 2012-4-5 18:28
支持!  发表于 2012-4-5 18:28
发表于 2010-3-18 10:09:44 | 显示全部楼层
ccd的方案, 可以用色片过滤一部分波长的光线,然后用ccd或光纤检测
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:52:56 | 显示全部楼层
32# 害怕伏枥
您好啊,我觉得这个单子还是可行啊,而且客户总是这样,先把不好做的先做,他一下子下了好几种机型啊,这个没做出来的话,后续的就有难度了,因为后续的那些谁都可以做出来啊。
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:55:06 | 显示全部楼层
33# 小白菜
唉现在市场也难啊,有 个时候总是客户在选择我们,而不是我们选择客户,现在实力还不够,有个时候只能以啃下硬骨头来打开市场啊
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:58:54 | 显示全部楼层
34# 是成功
我也是这个想法,所以一贯主张从装配的角度直接解决问题bbs.cmiw.cn5 h: n% U% |* A7 j
2 ?% A1 J0 |2 v1 t* Q机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化简单调好了再装配  比  装配好了反复调  要方便多了
呵呵,经典,可是现实中往往达不到这个高度啊。这样的高手也不多吧!
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:03:43 | 显示全部楼层
35# 驽马
如果不行也只好用CCD 的了
发表于 2010-3-19 09:30:48 | 显示全部楼层
不知道燃气热水器的火焰检测原理能否适应楼主的要求?
GMT+8, 2025-10-20 14:44 , Processed in 0.077726 second(s), 18 queries , Gzip On.
