楼主: 聂俊
要捡测火焰的高度,看看我的方案可行否,请指教
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:05:36 | 显示全部楼层
44# 杭州学徒
这也是个方向,但要去学习下,不是很内行,对于这个东西。
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:07:41 | 显示全部楼层
46# 深圳龙九
我去查下看,看能不能用得上,如果能行的话,那可能要更加简单的了。谢了!
发表于 2010-3-19 16:46:39 | 显示全部楼层
50# 聂俊
这样啊,呵呵那我就不会啦,希望早些把问题解决,
一定要通报解决方案啊,我们也好见识一下。
。。。 或者,在火机上印个美女,旁边写一行小字 “别烧到胡子哦”
发表于 2010-3-19 17:31:46 | 显示全部楼层
实在不行,你还可以用光纤将光导出,再用色标检查颜色,不就OK
发表于 2010-3-19 19:04:25 | 显示全部楼层
很高兴并很遗憾地告诉大家,大多数人能想到的都有专利了:
深圳市铭海机械设备有限公司:
1.一种气体打火机火焰高度自动调整装置------基于CCD成像
http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/hyjs-yx-new.jsp?recid=CN200720169931.X&leixin=syxx&title=一种气体打火机火焰高度自动调整装置&ipc=F23Q2/167(2006.01)I
本实用新型公开了一种气体打火机火焰高度自动调整装置,由送料组、点火机构、调火机构、摄像机和计算机组成。点火机构由左气缸、上气缸、开气杆、点火器、从动齿轮和左夹紧块组成,调火机构由右气缸、调火电机、调火齿轮和右夹紧块组成,摄像机包括镜头和 CCD,计算机内配有图像捕捉卡和I/O卡。计算机预设打火机火焰高度标准值,控制点火机构为打火机点火,控制摄像机、图像捕捉卡采集打火机火焰图像并与火焰高度预设值比较检测,控制调火机构调整打火机火焰高度。本实用新型实现了打火机火焰高度调整的标准化、自动化,可极大提高劳动生产率。
中国计量学院:
2.一种打火机火焰高度检测装置--------基于热电偶测温
http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/hyjs-yx-new.jsp?recid=CN200720107022.3&leixin=syxx&title=一种打火机火焰高度检测装置&ipc=F23Q23/00(2006.01)I
本实用新型公开了一种打火机火焰高度检测装置。在底座上垂直安装有可调高度机构,可调高度机构的套筒或导轨座轴向中心开有一凹槽,凹槽的一侧装有标尺,凹槽中装有零位指针,零位指针与标尺的零刻度对齐,凹槽中的零位指针上部装有多块能沿凹槽移动且带紧固螺钉的滑块,每块滑块一端分别装有热电偶,热电偶的导线外包有热绝缘套,热电偶的引线分别与多路开关连接。本装置运用热电偶测量打火机火焰内不同区域的温度,根据数学模型求解出打火机火焰高度,并根据相关标准判断打火机是否合格,可取代传统的目测法,提高测量精度、效率和可靠性。
3. 一种打火机火焰高度检测装置---------基于光敏管阵列
http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/hyjs-yx-new.jsp?recid=CN200820083163.0&leixin=syxx&title=一种打火机火焰高度检测装置&ipc=F23Q23/00(2006.01)I
本实用新型公开了一种打火机火焰高度检测装置。该装置主要包括底座、高度可调机构、火焰高度检测电路、透光罩、微处理器和液晶屏。底座上垂直安装有高度可调机构,高度可调机构通过电路板支架固定有火焰高度检测单元,火焰高度检测单元中各光敏管的输出信号分别输入到微处理器与各光敏管对应的I/O口线。微处理器判读I/O口电平状态得出打火机的火焰高度,在液晶屏上显示测试结果。较传统目测法,具有测量精度高、检测速度快和可靠性高的特点。
韩国人的:
4.一次性气体打火机的火焰检测装置-----
http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/hyjs-yx-new.jsp?recid=CN200710088084.9&leixin=fmzl&title=一次性气体打火机的火焰检测装置&ipc=F23Q23/00(2006.01)I
本发明涉及一种检测一次性气体打火机的火焰高度的装置。根据本发明的一次性气体打火机的火焰检测装置包括:传送夹具,用于搭载打火机组件;传送导轨,按照作业工序引导上述传送夹具;传送机构,沿着上述传送导轨传送上述传送夹具;空气去除器,用于去除气体罐内部的残余空气;多个喷嘴锁定器,最大限度地锁住各打火机组件的喷嘴;喷嘴按压器,向下方按压喷嘴组件,使上述喷嘴组件下端和海绵组件之间的间隔最小化;多个火焰调节器,调节各打火机组件的喷嘴间隔,将火焰高度设定在一定范围内;次品去除器,去除无法将火焰高度调节到正常范围的不合格的打火机组件;以及控制部,控制构成上述检测装置的各结构要素的动作。
我在前面基于火焰导电性的方法还没有被注册哦,呵呵
发表于 2010-3-19 19:40:06 | 显示全部楼层
换个思路吧!
火焰高度决定于燃气的流速
可否通过实验,找出合适的出气口径范围
然后想办法控制这个口径
从这个方面着手,也能安全一点吧
是成功 发表于 2010-3-17 16:53
说得很有道理呀,有见地
发表于 2010-3-19 19:42:24 | 显示全部楼层
换个思路吧!
火焰高度决定于燃气的流速
可否通过实验,找出合适的出气口径范围
然后想办法控制这个口径
从这个方面着手,也能安全一点吧
说得很有道理呀,有见地
发表于 2010-3-19 20:44:53 | 显示全部楼层
42# 扬天测量
斑斑,你是专家啊,这个色差的问题能帮我解快吗?把这块包给你行吧
聂俊 发表于 2010-3-19 15:59
可以加罩子吗?一般工厂都为灯管照明,上面加块板就可以挡住光了。或者在窗户方向加块挡板?不可能四面都为光吧?
发表于 2010-3-19 22:00:17 | 显示全部楼层
来学习的~~~
 楼主| 发表于 2010-3-19 22:37:11 | 显示全部楼层
53# 是成功
哈哈,这是个最好的建议,可以采用,呵呵,看客户答不答应
GMT+8, 2025-10-20 12:51 , Processed in 0.073182 second(s), 15 queries , Gzip On.
