楼主: 现实
加工完了糟里有铁屑---求助
发表于 2009-12-17 22:09:10 | 显示全部楼层
你那工件好象是钢料
发表于 2009-12-18 11:47:21 | 显示全部楼层
还是从刀片角度和进给上想想办法吧。
发表于 2009-12-18 18:44:38 | 显示全部楼层
用一个高速转页吹风叶轮,加工好了之后,换刀(也是安装在刀柄上的),高速转动主轴,即可达到吹风的效果;具体的型号我要到单位查一查。+ i6 ~4 ^& s1 L! B7 o( F7 ]
或是,基本同上但是使用一个侧固刀柄,装一根折弯的管子,边转边开冷却液冲。
3 p% R6 |4 |; k/ Q% D" k4 }8 a大家看 如何?
 楼主| 发表于 2009-12-19 17:08:48 | 显示全部楼层
现在就是想在原来刀具上改善或不增加时间和人力,物力。
发表于 2010-1-8 20:12:10 | 显示全部楼层
以前会吗,还是最近才有的
发表于 2010-1-9 21:26:34 | 显示全部楼层
我们这里直接找个普工去毛刺
发表于 2010-1-13 08:16:36 | 显示全部楼层
异想天开一下,做个电磁工装,把工件卸下来后放工装上,通电,把铁屑吸出来,再断电把铁屑清掉
发表于 2010-1-19 10:54:26 | 显示全部楼层
楼主你的问题有解决吗?
1 J2 _/ `2 `, X. j- \7 G) d
5 i( Y5 `9 _/ ^$ a; L4 ~7 A$ ^如果解决了,怎么样解决的?
发表于 2010-1-28 21:01:06 | 显示全部楼层
可以试着加大速度,也许有点作用吧!
发表于 2010-1-28 22:08:05 | 显示全部楼层
1 X- H+ l" T# f2 F或是,基本同上但是使用一个侧固刀柄,装一根折弯的管子,边转边开冷却液冲 ...9 l. l% A3 M1 ?/ i& }5 E
狙击手 发表于 2009-12-18 18:44
) {, u& t4 t6 U5 m
我看切槽刀那边已经有内冷孔了  加工的时候肯定有内冷冲的
GMT+8, 2025-10-24 19:12 , Processed in 0.061296 second(s), 14 queries , Gzip On.
