楼主: 梦寐以求
这个工件怎样加工?紧急求助!
发表于 2009-11-5 20:45:14 | 显示全部楼层
仇军朋友,请仔细看我的回复以及楼主的要求,内孔是要加工螺纹所以这样是不行的,道理已经很明显了。至于你说靠顶尖来受力这一说法,很报歉,没有人反对过这一说法,如果仅仅是因为我说“会打滑的”,你就这样认 ...
8 P6 s2 O4 \! J! \3 xyexj00 发表于 2009-11-5 00:56
1 K( ]9 T: w8 _/ U. y0 K( a- C+ p哎·····悲哀!!!!真悲哀~~~~~~~~~~~~~~% A+ r/ {  T* I: S: T, f
你没有试过怎么知道行不行呢,没有实践哪来的成功,光纸上谈兵到最后不还是一事无成。- |$ d/ X* A8 ~  X
汽车发动机里面的缸套你见过没有,外径几十的、一百的多了去了,单边也只有三四个毫米,而且材料都是生铁的。( J9 G% e0 d2 g
我用这种方法都加工过N个了!从没有出现你说的打滑之类的事情,而且毛刀的时候都是三四个毫米一刀。内孔有螺纹怎么就不好加工了,你不可以把内螺纹的口上车一个很小的台阶么,然后用顶针顶着。另外一面的内孔套着法兰盘,二丝工差绝对够了。多了就松了,少了又套不进。干活需要的是胆大、心细,不要前怕狼后怕虎的。这样下去什么事情也做不了。你不敢于做第一个吃螃蟹的人,那你就只能永远跟着别人后面混。
发表于 2009-11-5 23:05:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yexj00 于 2009-11-6 00:23 编辑 ; n1 `# N# K% ^3 m
. v% L0 q: U) M! ~
恩,当然我们有时也这样做,我做偏心轴的时候就是套在法兰盘上,另外还加了根螺丝挡住爪,但是车好之后停车时发现,螺丝已经远离爪,这说明打滑了,这说明这方法具有风险性。你说的道理是对的,但是你也别瞎猜了,这样做谁都会,就像你说的实践出真知,它打滑了。你所说的都是你的猜测,像“没有实践哪来的成功”,我都不知道你后面一大篇话讲得什么,听都听不懂。8 r) q( t( C- W2 I
另外你说的现在我也明白了,你是说内螺纹是在四爪的时候就加工下来,那样还是可行的,需要注意的是工件材料是合金铝,而且仅3mm薄,不知道你这样做是勇敢实践呢还是毛手毛脚。
6 z$ D/ e4 A8 R% d' S道理讲得很动听,汽车发动机里的缸套这个没有代表性,算是容易的,我去人家厂里看过这种东西,基本上有点水平都能熟练加工。我做过的70%以上是摩托车、汽车里的配件及模具,10%用于航空航天,其它是各种各样的橡胶、塑料模具还有一些涉及生活用品等模具等等,如果仅仅凭这个东西就能代表你的水平,你也太低估你自己了,那我做航空航天的模具,是不是高你一等了,你会服气么,是吧,这不是评价自己经验高低的标准。
发表于 2009-11-7 19:28:38 | 显示全部楼层
恩,当然我们有时也这样做,我做偏心轴的时候就是套在法兰盘上,另外还加了根螺丝挡住爪,但是车好之后停车时发现,螺丝已经远离爪,这说明打滑了,这说明这方法具有风险性。你说的道理是对的,但是你也别瞎猜了,这 ...8 z: q* r' H! f% Z( J1 \
yexj00 发表于 2009-11-5 23:05
, l1 O: \- B7 M4 G8 a! V' m
你牛······' F, C; f4 _1 ^" f7 {: a5 \9 B$ @/ k
请问你今年多大啦?在什么地方工作?
发表于 2009-11-7 23:02:22 | 显示全部楼层
结帖了,呵呵! 其实我就是想刺激下自满的朋友而已,年龄大不大似乎不太重要,工龄长不长也似乎看不出什么,借一位朋友的话说,技术好就是一个老手教会一个新手,这些技术只要肯学的门槛很低,当然了从你的话中可以看出你自信,那说明你在你的工作岗位上发光发热,应该算是佼佼者了,这就够了。 % }' i& i# J3 z! h, C& y
至于你最后提的问题,我认为如果我顺着你的思路走,我就等于是在这里胡闹了。如果我这样做可以换来论坛的好气氛,那可以给我加加分,发发响了,嘿嘿!
发表于 2009-11-8 14:02:48 | 显示全部楼层
呵呵,不好弄呀
发表于 2009-11-8 14:12:53 | 显示全部楼层
这个工件有难度,最重要的是太薄了。解决振刀的问题就好办了。
发表于 2009-11-8 14:17:30 | 显示全部楼层
也就是内胀法,首先你得用爪和中心架装夹车出内孔。做个圆台,大外径用于装夹;小外径用于与工件内孔配合,取一部分长度加工锥孔,外圆用铣床6等分铣开,并留个3-5mm,加工个锥块与锥孔配合,锥块平面与锥孔内平面留有间隙,视外圆与工件内孔的间隙而定,同时锥块中间也必须加工螺纹,尺寸与圆台的螺纹一样;加工一根螺柱,长度为从锥块延伸到主轴箱左边,并加工个垫块用于压住主轴箱左边主轴的左平面,用螺母固定。. C9 j' @' y5 J" m: Q
* ]  L5 Q" u" _' ^& K8 ~# t: b, j- g9 W& l* D
" e6 U7 `6 F: E1 j把工件左边配合在圆台台阶上,右边用一根中间打了中心孔的棒子(棒子长度为大于工件内孔,小于外径待加工到的直径为宜)顶针顶上,百分表打好同轴度,然后把主轴箱左边的螺母拧紧(就是拉锥块,使锥块向左压圆台小外圆的锥孔,使之向外胀开压紧工件);车外圆和外螺纹。, \; ^) Z5 y+ w. ?  j; F' l  r- m6 W
. S- O5 H  N2 y. p* p; z5 Y  z* M
# U4 w  h9 d6 w8 w" w- u调头重复上面操作把刚加工出来的一端装夹在夹具上,另一端用顶针顶住并用百分表打表后,装中心架,车工件的内螺纹。7 \- v6 N  Q8 L
. c+ D$ v$ u# R; i" z
: L' Z& t' ~2 |; K* V+ h* z3 {+ e' }# x4 X5 K# i; g& M* M附: 内胀夹具法加工同轴度高,但加工时要思考如何去减少切削力,如加工螺纹肯定要开槽并添加冷却液。虽然是两次装夹,但同轴度亦能保证。
. P$ U/ c( H+ v8 C" Q估计这个工件怕要一两千的加工费吧
GMT+8, 2025-10-24 13:18 , Processed in 0.057908 second(s), 12 queries , Gzip On.
