查看: 9694|回复: 19
貌似很简单的疑问:关于图纸中的基准
发表于 2009-8-25 18:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前查过,没查到。偷懒问高手
举例说明吧,一块100×100×5的钢板,下表面为基准面,无其它任何标注,上表面对它的平行度是0.03,另外标粗糙度3.2。
那么对于机加人员来说,下表面应该做到多少?
 楼主| 发表于 2009-8-25 19:15:37 | 显示全部楼层
补充:我的意思是,图纸如上标注的话,作为基准面的下表面,默认应该是多少的平面度和多少的表面粗糙度。应该跟不作为基准时的要求不一样吧。
发表于 2009-8-25 20:20:31 | 显示全部楼层
跟上表面一样
发表于 2009-8-25 21:36:15 | 显示全部楼层
完整的图纸基准面肯定有要求的,否则怎么试基准
发表于 2009-8-25 21:40:19 | 显示全部楼层
你的这两个面是对称面,它们同时都是基准面也是被测面,所以要求是一样的。
发表于 2009-8-25 22:59:53 | 显示全部楼层
作为基准,只需要将下表面贴和加工台即可
发表于 2009-8-25 23:01:19 | 显示全部楼层
即和加工台压紧,然后加工另一面
发表于 2009-8-25 23:22:07 | 显示全部楼层
最基准面的平面应该比非基准面要求要高吧,至少不能比非基准面低!!
发表于 2009-8-26 08:46:59 | 显示全部楼层
如果下平面没有标注,可以看作是与上平面一样的要求。
 楼主| 发表于 2009-8-26 08:59:12 | 显示全部楼层
之前查过,GB中未说明。
GMT+8, 2025-9-14 02:32 , Processed in 0.064126 second(s), 16 queries , Gzip On.
