楼主: tigerguo1975
貌似很简单的疑问:关于图纸中的基准
发表于 2009-8-26 09:33:08 | 显示全部楼层
这个就叫“互为基准”.
发表于 2009-8-26 10:41:38 | 显示全部楼层
工艺学里面学过,楼上的说的对,
 楼主| 发表于 2009-8-26 10:59:08 | 显示全部楼层
这个就叫“互为基准”.
钨锰合金 发表于 2009-8-26 09:33
跟我们公司的工艺说的一样,呵呵。
得找本工艺学的书翻翻了。
基本认为是这样的了,细节还是得翻书。
谢谢大家。
发表于 2009-8-26 15:04:53 | 显示全部楼层
这连个的平面度应该是一样的
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:36:44 | 显示全部楼层
没找到工艺的书,只翻到这个。。。
关于基准的定义。
GB-T17851-1999.pdf
271.84 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-8-26 22:10:14 | 显示全部楼层
这种标注认为是互为基准
发表于 2009-8-29 19:49:41 | 显示全部楼层
互为基准,具体加工是怎样的?
发表于 2019-8-6 23:00:36 | 显示全部楼层
互为基准,今天刚好也在想这个问题
发表于 2019-8-7 10:09:11 | 显示全部楼层
你这个被测0.03的平行度,个人觉得基准面与被测面的平面度应该应该是相等的,平面度应该都是在0.015.这样才能保证平行度是0.03
发表于 2019-8-7 16:33:33 | 显示全部楼层
平行度检测对象是被测表面,检测时并不考虑基准的平面度;基准的平面度检测对象是基准,相互之间并无直接关联。如果他对基准平面的平面度有要求的话就必须单独标注。
GMT+8, 2025-9-13 23:06 , Processed in 0.078479 second(s), 16 queries , Gzip On.
