楼主: lzh1970fly
在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
发表于 2006-11-15 16:08:19 | 显示全部楼层
Re: 在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
采用电火花放电可以解决这个问题!
发表于 2006-11-15 16:22:06 | 显示全部楼层
这主要要看钻头的大小,如果大一些,就好处理,我厂的钳工做了一个仿拉马的工具,对12以上的钻头很有用。小的就多采用电火花了。
发表于 2006-11-16 12:04:15 | 显示全部楼层
不知道在孔外能不能看到钻头上的排屑槽,要是能,就拥带爪的东东把它反转出来。新手,见笑
发表于 2006-11-16 12:41:20 | 显示全部楼层
一般来说,用电火花是实在没有办法的情况下所采取的措施,钻头断,有很多方法,也有很多情况,如果是盲孔,考虑用惯性敲打取出,横竖小通孔,可以考虑在另外一点点敲断钻头取出,如果是穿孔,可以选择背面打通,再取6 o; \' L. n/ b3 h
其实最好是在加工中小心一点,进给时慢一些,特别是通孔时,一定要小心,一般来说是不会断钻头的
发表于 2006-11-16 17:03:07 | 显示全部楼层
可能还有一个方法,那就是用焊条点焊住断了的丝锥或钻头,再取出.
发表于 2006-11-17 02:17:47 | 显示全部楼层
受教了,我弄断过一次,不过不是很深,打长孔的时候很小心的
发表于 2006-11-23 22:01:16 | 显示全部楼层
用手拔啊   ,真是笨
发表于 2006-11-25 19:51:50 | 显示全部楼层
% B3 }) H& Z, U3 N, G9 c
就用断剩的那一节,开倒车打下去,如果里面的断转头有松动的话,拿出来的可能性就高.实在不行,而产品又弃之可惜,那就插朵花吧!
发表于 2006-11-26 15:11:58 | 显示全部楼层
最实际的电火花.热胀冷缩不知可不可以?
发表于 2006-11-26 21:10:04 | 显示全部楼层
可以用电火花打,可行 我门公司操作过
+ O, W- q' |9 n& B) p
GMT+8, 2025-9-16 06:43 , Processed in 0.058463 second(s), 12 queries , Gzip On.
