楼主: lzh1970fly
在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
发表于 2006-10-30 13:24:18 | 显示全部楼层
Re: 在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
新手,路过学习了.真的很高兴能在这还有那么多的知心朋友,虽没有见过面,却都是热心的.
发表于 2006-10-30 15:16:19 | 显示全部楼层
依楼主的情况看来,应该是钻孔的时候有偏心造成丝锥折断,所以我认为采用暴力手段是很难解决问题的。
# z" k/ O  w! o6 e# W可以查阅材料的资料,如果材料的热膨胀系数相差太大时,可以采用热胀冷缩试试。/ d8 |* t! }- i! [$ E0 S1 W
但是最简单的方法我觉得还是电火花,如果我们不断地试验,表面上在省钱,实际上浪费了更多的资源(人力、物力),当然,专门的机构,做这方面的研究,我无话可说
发表于 2006-10-31 00:46:19 | 显示全部楼层
多大的钻头?
发表于 2006-10-31 09:19:51 | 显示全部楼层
热胀冷缩?!
5 A$ M. o  a( b8 ?嗯,主意不错。. g* [0 e. g% d% A* ]
既然是因为偏,导致钻头断的话,必定断的那一截会卡在孔中,转动会伤害已经钻过的孔~~~
2 l$ H/ Y8 |7 b- ?/ l
发表于 2006-10-31 09:20:40 | 显示全部楼层
忘记了,温差对于不同大小的东西的影响是不同的。。。
发表于 2006-11-4 09:53:49 | 显示全部楼层
如果是铝件可以吗?
发表于 2006-11-5 21:28:31 | 显示全部楼层
可以加入一些强酸腐蚀一段时间 然后带断丝锥稍稍松动后用冲子轻轻敲击将其旋出
发表于 2006-11-5 21:46:38 | 显示全部楼层
  那按照上面大侠的方法的话,那要看加工材料是什么,强酸会不会腐蚀工件,钻头材料的强度要比工件大,抗腐蚀能力一般要强。那样的会不会不可行?
+ I; D! l# [6 l  x0 }  我建议如果钻头断还有一部分露在工件外的话,那就用一根拉杆和钻头焊接然后可拉出,如果是断在里面就比较麻烦了,钻通孔就反向钻穿。不是的话,那就试试电火花把钻头碎了或是试试磁铁(但是磁铁的力量不知道够不够大)
发表于 2006-11-6 00:06:13 | 显示全部楼层
如果是薄板,可不可以把断了的丝锥连带周围的板一块冲个圆孔把它冲走,再补一块上去,冲底孔后攻牙.冷轧板应该可以.铝板就不知道了
发表于 2006-11-6 21:05:18 | 显示全部楼层
找你们厂里的钳工给你搞定不就行了吗?   晕!
GMT+8, 2025-9-16 01:14 , Processed in 0.059174 second(s), 13 queries , Gzip On.
