楼主: lzh1970fly
在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
发表于 2006-10-9 12:14:38 | 显示全部楼层
Re: 在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
同意电火花!
+ L; W& l, y! u" t. f  m方便快捷
发表于 2006-10-9 14:45:22 | 显示全部楼层
如果不攻丝,要求一般,可以试试用夹头比较小的钳子旋转着把钻头给夹出来.
发表于 2006-10-9 14:57:28 | 显示全部楼层
如果不是太大的话不需要电火花,有线切割的企业一般都会有穿孔机,原理和电话花相同,但是设备简单多了,加工也方便,一会就好。但是一般只能打到3mm的孔,不超过250深,否则容易偏斜。
发表于 2006-10-9 18:07:17 | 显示全部楼层
断钻头比断丝锥好取,最安全的办法是用电火花,现在有专门用于取断丝锥断钻头的小机器.
发表于 2006-10-9 20:39:09 | 显示全部楼层
手提式电火花强化机可取.
发表于 2006-10-10 20:19:10 | 显示全部楼层
根据 钻头的粗细选择合适粗的电焊条,然后到孔中焊住钻头,要技术的.燃后将焊条露出部分折九十度.
% d1 t7 M6 ^8 z* y5 y6 k1 }) {最后左右扭动向外拉...
& r! P9 _. Q/ m0 f1 s; D+ A$ W
发表于 2006-10-18 20:34:08 | 显示全部楼层
   和10楼的想的一样,用磁铁试试。不行的话再用点火花。
发表于 2006-10-18 20:45:19 | 显示全部楼层
看孔的要求了。如果不高,是通孔,就在背面打通。如果断的不深,先用气枪吹净里面的铁屑,再从背面敲击,或往地上撞。呵呵。还不行?就用废的丝锥磨尖后敲。我通常都是这样做的,没有不出来的。楼上的都说有用电火花,可是一般小公司哪有呀,而且用得着这么费事吗?
发表于 2006-10-29 21:34:40 | 显示全部楼层
原帖由 亮亮兢兢业业 发表7 a6 I* I* R6 o G: I. w' {- s 我厂生产一种便携式电火花丝锥取出器,220V电压。手机:13785793006。电话:0317-4120960。传真:0317-4317898。欢迎垂询。河北省青县科锐机械厂。
2 e' P4 \# q; g6 f' c$ D
" p2 k- j% U( D1 T% u: U
便宜不
发表于 2006-10-29 23:41:29 | 显示全部楼层
我给你个好的建议~~
! t* t7 r7 i0 P9 y3 o6 @! `
你那着在断里面的钻头,轻轻一到就可以了~
2 @3 |" ~, ~2 ^7 z5 b
GMT+8, 2025-9-16 01:14 , Processed in 0.054620 second(s), 12 queries , Gzip On.
