查看: 5349|回复: 9
行星齿轮设计---请教
发表于 2009-7-21 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个小行星齿轮减速机构,发现有齿轮啮合上有齿轮啮合不上,请问行星轮设计有什么要求吗?各位大侠请赐教! 我设计的行星轮减速机构齿数是中间齿轮36齿,行星齿是34齿。齿圈是104齿。
发表于 2009-7-25 17:02:28 | 显示全部楼层
发结构图看看,你的齿数分配可能有问题,中间轮与内齿轮的齿数和常规情况下应该是行星轮的整数倍,否则行星臂就不等分了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-7-28 19:49:04 | 显示全部楼层
你的設計應該沒大問題,只是不能採三枚行星設計.否則將產生拘束咬合干涉.採四枚就可成立..以模數1及速比1/3.888為例如下
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-7-29 08:22:55 | 显示全部楼层
' \  D% n0 Y4 U$ l. l4 k, i
4 q0 K* t( M/ X# b一点建议:太阳轮齿数加两个行星轮的齿数和,可以设计成比齿圈的齿数少一或二。这样太阳轮就可以正变位,以增强太阳轮的强度。太阳轮的是系统寿命的瓶颈。再有,楼主的齿数都设计成偶数,这是最忌讳的,设计手册会跟你说为什么。
发表于 2009-7-29 08:32:41 | 显示全部楼层
说白一点吧:一对都是偶数齿的齿轮,运转起来,老是磨着同一个地方,这样会加速齿轮的磨损。(以前上课老师说的)
发表于 2009-7-29 10:37:43 | 显示全部楼层
6 L' W+ ]& A" g7 p' q* s' s% G
. f8 G2 v/ C( p: L% H检验尺寸,齿轮尺寸及与轴的同心度。# Y" C5 J& H; _% X9 E
行星轮数目好象也不好' p, b; G$ l+ W& v7 D
& B' z* d0 |: E
我前几天就出现了几个这样问题,装了一天,几个地方老卡起,旁边一个嘴长的人说这没设计对哪没设计对,搞的我火大。
3 G* a7 W& C# `( b后来冷静下来仔细检查,发现一个太阳轮外径偏大7丝,因为是线切割的,一般分度圆也会相应增大,重做。
  \; N1 L  E  z% t还有一组三个齿轮啮合,也是老卡起,明显后装的轴歪起的,检查齿轮没问题,想办法打跳动,差十多丝,气死我了,重做,能装了。
! u# U0 R4 I" {( n2 `; u) `1 u  p8 m5 A
公司要啥没啥,检验工具就卡尺与千分尺,跳动仪是检验其它零件用的,当时别人说你设计错了,但你又怀疑质量有问题,可又没东西检验,真气人呀。
发表于 2009-7-29 22:22:19 | 显示全部楼层
8 ~2 O% E  M: c' a: n' M; l憨老马 发表于 2009-7-29 08:32
1 `& n2 a5 e2 H" J3 [
+ H' y) k  K3 X# k& K; \
因为这样,所以齿轮副与链轮副的齿数最好互质。6 u/ O0 M$ P, }4 f+ g) m
8 l. B5 n# G7 `3 E6 m9 J
另外,楼主就这样做设计?等做出来才发现啮合不上?
发表于 2009-7-30 11:05:18 | 显示全部楼层
因为这样,所以齿轮副与链轮副的齿数最好互质。) O1 a& t# m' I
, Q( X4 O+ U* d# m
另外,楼主就这样做设计?等做出来才发现啮合不上?. I' D% Z5 F- m9 E# m% G7 O
五更鸡 发表于 2009-7-29 22:22
) o* m0 T+ t& }3 C) i
  H+ @7 |* n2 Y" w7 r8 ]
没什么,把行星架重做一个就是了
发表于 2021-7-30 13:05:43 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2009-7-28 19:49% R6 X+ l$ x7 ]  c3 f
你的設計應該沒大問題,只是不能採三枚行星設計.否則將產生拘束咬合干涉.採四枚就可成立..以模數1及速比1/3. ...
$ T4 D9 j6 ?9 x/ {, o
这是啥软件,请教一下。" |: w% F  L) P
发表于 2021-7-30 15:10:09 | 显示全部楼层
计算齿轮配比的一半用啥软件的
GMT+8, 2025-9-19 12:50 , Processed in 0.071698 second(s), 16 queries , Gzip On.
