楼主: 少平
这个机构是怎么传动的?
 火... [复制链接]
发表于 2009-10-19 12:42:38 | 显示全部楼层
在如此紧凑的空间内实现多头钻传动,的确不能按常规思维,齿轮和皮带之类均可排除。
发表于 2009-10-19 23:29:14 | 显示全部楼层
你们都是牛人
发表于 2009-10-20 10:25:53 | 显示全部楼层
齿轮传动可以做到
发表于 2009-10-20 13:27:59 | 显示全部楼层
气动的吧。
发表于 2009-10-21 00:17:53 | 显示全部楼层
关注中
期冀实际操作或设计过类似的高手进来…………
发表于 2009-10-21 10:58:30 | 显示全部楼层
可以参考下图。
7在3的驱动下做轴向运动,固定于7上的螺母与螺纹杆8啮合带动8旋转。考虑到此处轴间距很小,可以不用钻夹头,直接将钻头固定于螺纹杆8上。
139399
我之前设计过一个小轴间距的多轴钻,采用的是螺 ...
白云的卢 发表于 2009-7-24 18:57
这个机构相当出色,很巧妙
发表于 2009-10-21 12:36:16 | 显示全部楼层
从视频看,加工纽扣的钻头并不是一般意义所讲的钻头(麻花钻),它是镀层金刚磨头(类似于金刚锉),而且头部是尖的。因此它的四根轴的旋转方向没有特定要求。不知各位注意到了没有。
"因此它的四根轴的旋转方向没有特定要求" 可要考虑成本啊,反旋的钻头多少钱一个?  发表于 2012-2-15 13:12
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-10-21 13:02:48 | 显示全部楼层
10# xtw77wh
行星轮系
发表于 2009-10-21 14:33:06 | 显示全部楼层
用得大概是风动头每一个都是单独的工作体
发表于 2009-10-21 16:25:22 | 显示全部楼层
感谢老鹰的加分。
GMT+8, 2025-9-12 20:02 , Processed in 0.060862 second(s), 15 queries , Gzip On.
