楼主: 杨经保
贯通线运动轨迹---讨论
发表于 2009-7-10 15:30:06 | 显示全部楼层
17楼的哥们说的有点过了吧,我现在的一款产品,用纯凸轮机构已经完全实现焊缝跟踪,确实费了一些脑筋,但是还是可以实现的,目前俺在压力容器的焊接方面遇到了点麻烦,正在解决中。自己的心血,涉及商业利益,恕不能在这里多说了,请大家见谅,呵呵
发表于 2009-7-10 15:37:15 | 显示全部楼层
楼上的大侠,老大说的是机器人。你却搞个凸轮机构。
就算是搞个凸轮机构,你的凸轮曲线还得算不是?
柔性的东西,你还用凸轮搞?你搞凸轮还搞得过瑞士那帮家伙?人家现在还不是放弃了很多凸轮机构。
发表于 2009-7-10 15:43:04 | 显示全部楼层
直径是变化的,曲线也是变化的,纯凸轮机构玩不了这东西,变化的东西太多,
一个圆运动,两轴,一个绕轴转动,一个调枪姿,一个事先调枪高,还有我丝速度,一大堆东西要协调,
熟练馒头,就得来两个,还手忙脚乱呢!
发表于 2009-7-10 15:49:24 | 显示全部楼层
哈哈,大侠最近力推“馒头自动化”。
那个什么渐开线焊接是什么东东,给讲讲,千万别说是“馒头化”啊。
发表于 2009-7-10 15:50:46 | 显示全部楼层
什么渐开线焊接? 是我说的吗?
发表于 2009-7-10 15:55:02 | 显示全部楼层
不管是不是蛤蟆说的,但你一定知道这东西。这个一定在那块巴掌(如来的?)大的天当中。
发表于 2009-7-10 16:02:21 | 显示全部楼层
不明白螺旋大虾说的是什么,没玩过渐开线焊接,只知道渐开线焊管机,就是弯曲采用渐开线辊,伺服控制,而不是多辊列那种,好处就是一套辊列,可以做不同的焊管,一般焊管机是一个规格,一套辊列,
大虾有时说的在下很晕,不知所云,
发表于 2009-7-10 16:07:24 | 显示全部楼层
抱歉抱歉。
大侠的纠错能力超强,比山寨DVD还强,就是那个渐开线焊管机。这个真没见过,一提到“辊”,脑袋轰一声就大了,真的很陌生,只有听讲的份。
发表于 2009-7-10 16:14:23 | 显示全部楼层
偶的一个凸轮对应一对相交管的焊接,不同规格更换凸轮,最新一代的产品凸轮已经很容易加工了,不过对于两个管径相近的规格,凸轮方案有点吃力,只能伺服电机插补曲线跟踪,当然,针对不同行业不同产品,存在各种各样的问题,比如焊枪的干涉,因此要派生出系列产品,想做一个专机各种产品通吃,不大可能。信不信由你,偶的产品已经在用户那里使用了。
发表于 2009-7-10 16:17:27 | 显示全部楼层
那东西是日本技术,小鼻子为提高焊管机的效率,实现一个机组‘多规格、小批量、快速化、精密化’的目的而开发,其前部辊组不是像我们是固定的,而是渐开线可摆动的,摆动有伺服控制,这样,调节辊的位置可以产生不同的‘压型曲线’,后面辊列是张力控制的,焊机没什么特色,
这样,你要多大直径的,可以给你作,一根也可以,而我们一般的焊管机,要整个换辊列,效率就比小鼻子差许多,
这个设备,国内有引进,有仿制,仿制的效果不如小鼻子。
其实,也是个数学问题,数学学好了,能玩,
GMT+8, 2025-9-13 05:05 , Processed in 0.064931 second(s), 14 queries , Gzip On.
