查看: 205|回复: 7
请教一下压力容器保冷怎么做
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上有个混料项目,就是将几种不同的原料混在一起,现其中有个料的沸点在-12度,密度2g/mm,想请教一下怎么保冷,以前做的都是保温的料混,罐子比较小,就50L的容积,流量要求20g/s,管道都是使用304,是使用什么方式制冷比较好呢,是使用风冷机吗,使用风冷机大概要能定制负多少度才能达到我需要这个温度,还有泵应该怎么选择呢,管道的保冷和设计还能找到资料,还有其他要注意的地方和风险也请告知一下,有知道的老师麻烦回复一下,感谢
补充内容 (2025-10-20 14:47):
更正一下,液体状态下密度为0.56g/cm³,气体状态下为2.6g/L,
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
冷柜系统改,,,,,
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
保冷不一样是包保温棉吗?对料进行降温后进入容器
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
先抽到一个小罐里,再从这个小罐里和其他几个小罐的料一起抽到大罐里混合,现在就是要对这个小罐保冷
是保冷还是制冷?保冷就是包保温棉最经济,有钱就造一个可以制冷环境密闭把小罐子放进去。制冷那就多了去了有空气制冷跟液体制冷  发表于 1 小时前
东海fyh126 发表于 2025-10-20 10:40
冷柜系统改,,,,,
是用压缩机加气液分离器加膨胀阀那套制冷系统吗,想直接买成品方便
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
是不是和冰箱冷藏的原理一样
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
沸点在-12度,密度2g/mm,这是什么物质?
GMT+8, 2025-10-20 17:05 , Processed in 0.071170 second(s), 15 queries , Gzip On.
