楼主: bianbianbian
轮毂电机内带行星减速器
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可以倒是可以,但这其实就不是行星减速机了,因为这样用的话行星轮系就变成定轴轮系了,所谓的“行星轮”其实已经变成惰轮了,原本行星架输出的时候减速比+1的优势也就没有了
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2025-9-25 10:47. e* ~! Q) V8 R3 Z- Q
可以倒是可以,但这其实就不是行星减速机了,因为这样用的话行星轮系就变成定轴轮系了,所谓的“行星轮”其 ...
5 w3 H0 U5 |3 E' Z- a; C, s4 i$ t
是的,做出来也遇到点问题,这样设计可行性高吗?心里有点没底
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 流水沫尘 于 2025-9-25 15:59 编辑 8 U0 j: S/ O9 z* `' I* C
帅剑 发表于 2025-9-25 09:51
; a9 N2 [( g# ]- u3 X# _这个设计的行星减速设计思路是:太阳轮固定,行星架主动,齿圈被动     原理有问题吗?   小年轻描述不是 ...
# I+ T  T; p, n7 S) z' a8 f$ q  t8 p( U% R* v
确实是这样的,行星轮系的其中一种输入输出方式就是太阳轮固定。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关节电机就是这个结构, 可以参考一下关节电机。 机器人用得很多的。
好的,我参考一下  发表于 3 天前
发表于 前天 14:24 | 显示全部楼层
没啥问题 可以做 。我做过类似的减速电机
可靠性怎么样?量产了吗  发表于 前天 16:39
发表于 前天 16:51 | 显示全部楼层
大齿圈你是怎么建模的?# p/ Z4 Z0 `6 D; T8 O# k. T+ S
找不到插件,我都是用最原始的方法,手工搞。太麻烦。( i) V% m- \1 E* o
特别是遇到调整侧隙(成型加工,直接用模型文件开模),一遍一遍的来回试验。* O& R* L) ], |4 A7 A
每次重复个两三遍才搞定,真的笨死。
我用的ug12自带的齿轮工具箱,按要求输入参数就行了  发表于 前天 18:01
GMT+8, 2025-9-28 15:36 , Processed in 0.058142 second(s), 14 queries , Gzip On.
