查看: 1487|回复: 38
请教大佬个问题,液压站里油用错了,需要怎么清洗?
发表于 2025-9-4 09:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,( U6 m+ {( Y" y% r
4 i& a+ F- [2 e- B4 }
事情情况:供应商做了个液压站,原本要求用航空煤油作为介质,但供应商给液压站用的46#液压油,现在需要对液压站大清洗,目前供应商已经靠不住了,需要自己来处理这个问题;
: s8 u5 V' N% Y* }- C2 s5 |( l- J4 v
所以想请教问题:/ T5 o, d; K5 z6 C$ P1 ~/ m0 ^
1、这个是否可以彻底清洗干净?液压站配有10μm过滤器、比例溢流、比例换向、涡轮流量计、片泵、齿轮泵等一些元器件;
2 |0 P, w5 d8 B6 r+ f2 K. ~2、是否有些元器件基本清洗不干净了,需要直接换新?
) K/ V0 E* ~  ]7 c4 N& @& V3、清洗的话,是需要用什么清洗剂先清洗干净?还是可以直接用航空煤油清洗?
5 U' o$ c3 x' J+ D& s6 @( O5 M4、清洗完后,如何判定是否清洗干净?+ B* [  @0 f4 e+ @
( P" ^" I+ P$ d, Y( Z1 n: g
以上不知行业内一般有什么要求和规范,或经验教训没,还请不吝赐教!谢谢. f- y8 T7 ^' q7 F5 c* O9 I% @
" z0 s7 P4 ]* S1 h4 A  g2 _0 r补充内容 (2025-9-4 14:42):5 u5 a8 u3 j/ `; C+ @' m# {/ j' S
不好意思,这里说的“液压站”可能令很多大佬误解了,设备只是类似液压站形式,但不是普通液压设备用的液压站,是专门用来供/循环航空煤油的,为了方便理解,写了个“液压站”代替,谢谢
发表于 2025-9-4 09:43:16 | 显示全部楼层
液压站已经用起来了?整个液压系统里都是油了?
发表于 2025-9-4 09:45:39 | 显示全部楼层
看应用场景,一般情况下更换过滤器,其他元器件不用更换,用航空煤油清洗、运行,倒掉,然后再用新的煤油如此往复多循环几次。
发表于 2025-9-4 10:01:54 | 显示全部楼层
先把油抽出来呗: V+ ^1 ^3 G+ |, ^& F; Q7 |
再清洗,更换过滤芯
  K7 ^7 X/ ?& @前段时间刚好搞过这种傻事
然后就好了,我的设备没有那么脆弱  发表于 2025-9-4 19:00
然后好了?  发表于 2025-9-4 17:20
发表于 2025-9-4 10:22:03 | 显示全部楼层
楼主搞错了吧,
2 Z6 I  T9 D( d: |; E& x' h应该是液压站里本来是想加航空液压油的,加成了46#液压油,( u& [4 d& T0 `' K
不可能想加航空煤油,加成了46#液压油。
0 B7 g7 {9 @' x( A/ P+ k  ]' P) {4 V/ e/ j
你要加航空煤油,肯定误导供应商啊。
发表于 2025-9-4 10:50:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2025-9-4 10:54 编辑 # v# m  l5 G7 V, b8 [3 F
: d$ o; _7 a. t" h供应商不靠谱,是你不靠谱,你都说是液压站,不用液压油,用航空煤油,还好供应商不是SB,没有按你的要求,如果按你的要求,又没有做好防爆要求,要是炸了,是你坐牢,还是供应商坐牢,
/ m$ o; T& U. E8 J2 Q$ w$ \如果我的客人有这样的要求,我一定要他签好合同,规定好免责协议,; ?6 R& K0 y" v! ^3 _' s5 h. J
液压站,电磁阀,油缸,马达,都是按46号液压油设计的,你让供应商加航空煤油,你是想要他命吗,这种不靠谱的要求,我是绝对不支执行,只能给你个空机,你自己加油,你说加航空煤油,你加水银都可以,5 b+ ^  j0 V8 U3 \
航空煤油属危险化学品,你让供应商加到机器里,你胆子真大,
uuk
我现在是在帮供应商擦屁股,我现在只是在考虑怎么处理这个问题,谢谢  发表于 2025-9-4 14:33
uuk
您的表述,我下面回复了,这里不讨论谁SB,只想说的是,供应商未按技术协议执行,本来设备就是特殊行业特殊用途,防爆技术要求等都有的,沟通...返厂清洗后依然油品不对,   发表于 2025-9-4 14:32
是呀。  发表于 2025-9-4 11:00
发表于 2025-9-4 10:58:03 | 显示全部楼层
得加航空液压油,通常是红色的,耐低温。
专业!航空液压油和普通液压油,主要区别就是耐低温。  发表于 2025-9-4 11:03
发表于 2025-9-4 11:10:47 | 显示全部楼层
海中游 发表于 2025-9-4 10:58
/ K; R" ~0 H! F2 [得加航空液压油,通常是红色的,耐低温。
- h+ W4 j: g5 R7 \' X
我们在广东做的一套液压系统,拉到定西用,完蛋,油结冻了。直接火烤,有次吃早餐那个师傅,忘了过来查看,直接把泵站烧着了。
后来在侧面焊两个夹层,丢了两支热的快  发表于 2025-9-4 11:22
一般都是加个PCT发热板,用温控,粘下面就行了,油温上了5度,就能吸上来,只要吸上油,几分钟,液压站就要上60度,还要散热,100块不到就解决问题,2008年在湖南,-5度,液压站一样吸不上油,   发表于 2025-9-4 11:16
发表于 2025-9-4 11:11:16 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-9-4 10:50  I. Q3 p# H1 k6 z3 f
供应商不靠谱,是你不靠谱,你都说是液压站,不用液压油,用航空煤油,还好供应商不是SB,没有按你的要求, ...
- @7 E2 e$ s' L' c4 J$ X/ J
他应该是低温环境用吧8 h' L7 q, G: k0 t4 e
. o& O, T' o, J; Z低温液压油流动性差
uuk
用途不用管,只需知道按技术要求和合同执行,加对油,设备该防爆防爆。目前我们在擦屁股,所需请教大家怎么清洗,一定得清洗干净,来不得马虎  发表于 2025-9-4 14:39
加个温控就行了,多简单 的事,启动后,温度就上来了  发表于 2025-9-4 11:12
发表于 2025-9-4 13:36:02 | 显示全部楼层
群里一群大佬
估计你们是把钱给完了,你们不留质保的吗  发表于 2025-9-4 15:29
uuk
是啊,所以特意来此讨教,如果我们发现自己搞不定,就需要另找专业厂家清洗,不会再找原厂家了,他们不靠谱,做了台设备,前期沟通啥都可以,结果是啥都不管,累   发表于 2025-9-4 14:40
GMT+8, 2025-9-14 23:57 , Processed in 0.071021 second(s), 15 queries , Gzip On.
