楼主: uuk
请教大佬个问题,液压站里油用错了,需要怎么清洗?
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:26:05 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-9-4 10:509 S. M; P. R( _3 Y% a
供应商不靠谱,是你不靠谱,你都说是液压站,不用液压油,用航空煤油,还好供应商不是SB,没有按你的要求, ...
( X; W3 a9 H" B1 n& h  D
“液压站”是为了在这里方便理解所以这样表述,技术协议里的设备名称在这里不好打出来,做出来的设备是类似“液压站”形式的。这个单子是按技术协议下单给供应商,技术协议里明确要求加RP-3航空煤油,这是白字黑字明确写清楚的,包括设备的工作逻辑/所需配除设备本体外的其他工装/接头(这个供应商也没管,现在也是我们自己在处理);另外,在几个月前我们告知供应商油加错了,他们返厂清洗,现在又发回现场,发现设备内油依然不对,问供应商无法给出用的是什么航空煤油清洗,也无法回复清洗干净了。目前化验结论不是RP-3,供应商也指望不上,所以我在这里发个帖子请教下大家,我们准备自己搞了。谢谢
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:29:21 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2025-9-4 09:43' }6 H/ h6 ?! Y0 ~, K
液压站已经用起来了?整个液压系统里都是油了?
% S# I6 q+ a! v& n; w+ f
油不对,不敢用。供应商发货现场后,发现油的味道,粘度也不对,怀疑不是按技术协议要求加注的航空煤油,要求他们返厂清洗了,现在几个月过去了,清洗回来了,油依然不对,供应商只回复清洗了,用的是否是技术协议里要求的牌号油也不知道,只说是散装航空煤油清洗的。
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:29:53 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-9-4 10:22+ `3 T& w$ Z* K3 L9 Y: S2 @
楼主搞错了吧,7 K1 w' ?# B7 U$ M' Z' `
应该是液压站里本来是想加航空液压油的,加成了46#液压油,, E( Q/ p7 x) ~  s6 G4 F* t. Z
不可能想加航空煤油,加成了46# ...
  h( v- b' H! ]$ ?6 B“液压站”是为了在这里方便理解所以这样表述,技术协议里的设备名称在这里不好打出来,做出来的设备是类似“液压站”形式的。这个单子是按技术协议下单给供应商,技术协议里明确要求加RP-3航空煤油,这是白字黑字明确写清楚的,包括设备的工作逻辑/所需配除设备本体外的其他工装/接头(这个供应商也没管,现在也是我们自己在处理);另外,在几个月前我们告知供应商油加错了,他们返厂清洗,现在又发回现场,发现设备内油依然不对,问供应商无法给出用的是什么航空煤油清洗,也无法回复清洗干净了。目前化验结论不是RP-3,供应商也指望不上,所以我在这里发个帖子请教下大家,我们准备自己搞了。谢谢
原来如此!  发表于 2025-9-4 15:13
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:35:39 | 显示全部楼层
海中游 发表于 2025-9-4 10:58
3 q7 i. M- V3 L1 s' x: W得加航空液压油,通常是红色的,耐低温。
+ G- W8 \) Y; _. i0 r! d3 b: I/ n9 } 按要求设计制造提供设备,加对油
发表于 2025-9-4 15:06:13 | 显示全部楼层
我们普通设备加错过液压油,抽出来,人工擦拭干净能擦到的部位,排空管路然后加入新油,新油是15桶数量较大,残留的也不考虑了。但是是民用设备,没关系。你这个类似副油箱的东东,估计的不停用正确油循环,然后测量符合要求后才行。
个人感觉若是要求高,在安全条件允许的情况下,阀组啥的丙酮弄一下,然后整体A级水冲洗,肯定没事啦!  发表于 2025-9-5 11:12
uuk
是的,具体要求需要最终客户提出,这个我就不好说了,真要PPM的话清洗难度就有点大了。  发表于 2025-9-5 00:28
一直循环冲洗是不是需要外接循环设备,这需要看你的用量个人感觉若是仅仅是阀里面和管壁残留的有个两大桶就稀释到检测不出来了。,但要求有微量含量要求PPM级别的不知道哈!   发表于 2025-9-4 16:54
uuk
点赞点赞!是的,只是目前不知道一直循环冲洗是不是需要外接循环设备,而且是不是真的能洗干净,毕竟里面还有些比例阀之类的,不好清洗的。  发表于 2025-9-4 15:37
发表于 2025-9-4 15:13:39 | 显示全部楼层
清洗我认为选择溶剂多次洗,这个好办的。4 k) v) d  d) p- K: d+ U
8 d: {% c$ v! }' z1 E" ?! k- K
6 m0 X6 S5 N: e+ c- V& h  u, `' E
) H3 S1 i& X$ g! Y3 ?判断洗干净就是要用颗粒计数器了吧。
你清洗无非就是怕分层和反应沉淀吧 如果既不分层,也不沉淀,完全可以直接用啊  发表于 2025-9-5 12:42
uuk
老板,请教个问题,油错了,也要用颗粒计数器吗?按说污染的不算是固体污染物呢  发表于 2025-9-5 11:59
uuk
溶剂清洗,可以不用拆解的么?最后清洗程度能达到多少呀?  发表于 2025-9-5 00:29
发表于 2025-9-4 15:18:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2025-9-4 15:30 编辑 # [6 L8 T0 a6 ^  P& K. I1 P
* n8 H3 x% X# y( s! I结果咋处理的
uuk
集思广益,不知道这里有没专业厂家可以做清洗的  发表于 2025-9-4 15:47
GMT+8, 2025-9-14 23:57 , Processed in 0.067325 second(s), 13 queries , Gzip On.
