楼主: 多云ZZL
一个顶升机构的辅助导杆怎么设计比较好
 楼主| 发表于 2025-8-26 10:22:10 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2025-8-26 09:44
7 S2 |6 R( n' N1 Z9 Y) H( F四个导杆其中两个斜对角的用来精定位,另外两个粗定位
  n( `5 I  a. @* |
没太懂,精定位怎么做,粗定位又是什么样的?( z8 }' s, B( V2 M2 a- {6 t& K: }2 L
 楼主| 发表于 2025-8-26 10:24:44 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2025-8-26 10:00
% s% P) f' U; ], c买导套的时候 内径比圆杆小1mm左右,等装完4个导套再整块拿去CNC 把导套内孔镗孔加工
  ?7 \# M7 `+ a& l2 z# h( u* P& q; h* x# u" m
这样确保了 整体精度 ...
( D+ t, r5 E. \; B: E0 ]大佬,这个估计不行,轴套和导杆都是匹配着买的,小1mm是买不到的9 \+ p; d  P3 K2 y: }& [
那就买小2mm的 可以买的到 都是铜套  发表于 2025-8-26 14:01
发表于 2025-8-26 10:35:54 | 显示全部楼层
应该主要看装配精度,平行度,受力状态。
 楼主| 发表于 2025-8-26 10:48:09 | 显示全部楼层
lwh512 发表于 2025-8-26 10:35$ w7 W& O7 b1 }! Y3 K. r
应该主要看装配精度,平行度,受力状态。
' [2 E) Y. j, h/ u  i不能过度依赖装配人员
/ V$ J* U  K4 N' a# ]  q
如果需要的数量少,肯定依赖装配人员。如果批量大,可以做工装,做工艺,用流程保证。  发表于 2025-8-26 10:50
发表于 2025-8-26 10:52:41 | 显示全部楼层
多云ZZL 发表于 2025-8-26 10:22
. f8 h- @6 s+ X没太懂,精定位怎么做,粗定位又是什么样的?
$ Z9 e  l. r5 u  P! o
下面的板子上不是有四个直线轴承安装孔嘛,其中两个安装孔直径带配合公差,两外两个安装孔直径大0.5mm/ x1 N1 ~0 J% N' h' g, `3 Y
好的明白了  发表于 2025-8-26 10:53
 楼主| 发表于 2025-8-26 10:59:28 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2025-8-26 10:52
0 }6 g* L% t7 z下面的板子上不是有四个直线轴承安装孔嘛,其中两个安装孔直径带配合公差,两外两个安装孔直径大0.5mm
% d& ~: {) v- t# y$ B! F1 D# M$ _0 | ...
+ e5 l" s3 `: \2 X
顶升机构的辅助导杆设计:四根导杆中的任意对角的两根导杆轴套安装孔用螺纹孔,另外两根导杆轴套安装孔用通孔(方便安装误差容错) 装配时需要通过升降气缸多次调整后再锁紧螺丝   这种方式最省成本   各位大佬看下这种方式可行
) [" l: V0 u6 W' [2 B4 z6 y$ M) I
发表于 2025-8-26 11:10:31 | 显示全部楼层
类似导柱导套,模具上太多了。* t) s! L0 C3 j6 `1 F! ?9 T) X* ]
加工精度、组装精度、导杆直线度、都会影响磨损。抛开成本谈这些没有意义。
8 s  G) p0 b1 F4 X1 j0 w# Z  ~. n# k/ n" O& s
嗯嗯,是的 最粗糙的安装方式和最低的成本  发表于 2025-8-26 11:16
发表于 2025-8-26 11:35:31 | 显示全部楼层
导杆选的是不是有问题,要用表面淬火的,有一定硬度的硬轴;我们给主机做的缸体输送设备,顶升定位用的就是这个机构,好几年了没有问题。
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:08:19 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2025-8-26 11:35- r: D7 ?" j* b  A0 ?
导杆选的是不是有问题,要用表面淬火的,有一定硬度的硬轴;我们给主机做的缸体输送设备,顶升定位用的就是 ...
+ t( ?9 @( k5 Z, g  ^- S0 a! H2 T/ Q好的,明白 导轴要镀硬铬的
, h9 p3 f: d0 y% ~9 Y" W
发表于 2025-8-26 13:38:04 | 显示全部楼层
除了精度问题,轴要用硬轴,别用软轴
GMT+8, 2025-10-17 08:44 , Processed in 0.085848 second(s), 20 queries , Gzip On.
