楼主: 南墙乌鸦
直线导轨平移型气爪MHZ2夹紧问题
发表于 2025-8-11 22:55:38 | 显示全部楼层
1、要防坠落;2、力臂太长,时间久了夹爪会磨损变松
空间够加个直线导轨  发表于 2025-8-16 13:52
现场的夹爪确实会变松,有的新夹爪气缸也是松的  发表于 2025-8-15 14:29
发表于 2025-8-12 08:11:25 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2025-8-12 08:20:41 | 显示全部楼层
看着比例不协调
确实,工件太长了  发表于 2025-8-15 14:30
发表于 2025-8-12 08:40:56 | 显示全部楼层
气缸看着有点小了,换个平行夹,看起来会好一点
发表于 2025-8-12 08:46:23 | 显示全部楼层
楼主太有才了,膜拜中……
发表于 2025-8-12 10:06:15 | 显示全部楼层
主要考虑加速度,夹爪与工件的接触面积,摩檫力够不够,加持力是没有问题的,聚氨酯可以考虑做C型包覆。
聚氨酯的硬度需要标注么  发表于 2025-8-15 14:38
发表于 2025-8-12 11:38:55 | 显示全部楼层
铝件夹爪的设计可以再优化下
发表于 2025-8-14 08:41:16 | 显示全部楼层
感觉安全系数不高。除非是低速运输。供参考。
发表于 2025-8-15 15:56:07 | 显示全部楼层
好大哥ZH 发表于 2025-8-12 10:06
主要考虑加速度,夹爪与工件的接触面积,摩檫力够不够,加持力是没有问题的,聚氨酯可以考虑做C型包覆。 ...
需要的,根据你产品的软硬,别损伤产品就行了,虽然一般不会损坏产品,根据你夹紧力,别把产品挤压变形,基本上都是OK的。
发表于 2025-8-15 16:52:21 | 显示全部楼层
完全没啥问题
GMT+8, 2025-10-19 23:24 , Processed in 0.063788 second(s), 15 queries , Gzip On.
