查看: 3052|回复: 7
密闭空间齿轮侧隙的测量
发表于 2025-7-30 09:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有一对圆柱齿轮装配在密闭空间中,安装后看不到这对齿轮了,有什么办法测量到这对齿轮的侧隙吗?
9 I* J6 b) b2 N; M
post_newreply
5 Z" S, n8 A2 S- v0 i: Q2 f8 d4 G
发表于 2025-7-30 10:02:59 | 显示全部楼层
能怎么测量,间接测量
发表于 2025-7-30 10:05:25 | 显示全部楼层
转外部链接轴,手动正反转,估算下间隙吧。
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:27:09 | 显示全部楼层
待业青年 发表于 2025-7-30 10:02  T8 p7 n3 e# b. _  A
能怎么测量,间接测量
, g5 a9 a) p+ t) Z. s' f# X* h& K3 M
有具体的间接测量方法吗
2 Q% p: r) l7 [9 v( a8 X# ~
发表于 2025-7-30 11:12:10 | 显示全部楼层
转动输出轴,正反回转,即可测出!
 楼主| 发表于 2025-7-30 11:37:22 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2025-7-30 11:12
' m# z/ D: X! b3 a2 Z! v转动输出轴,正反回转,即可测出!
! z2 ~$ o. l' x7 l
需要再输出轴上打表吗& k: o( x  Q4 c) ]9 n& p
对  发表于 2025-7-30 11:40
发表于 2025-7-30 21:06:35 | 显示全部楼层
我来试试说一下,不对请不要喷我哦:现在有些齿轮测量成本很高,比如要做一个标准齿轮来测量做好的齿轮,这个可以按使用的样子做一个可以测量的架子来测量侧隙,再根据架子的齿轮中心距误差和实际安装的中心距误差来修正5 e+ G( U7 p* K/ Q; W/ z
GMT+8, 2025-10-16 06:51 , Processed in 0.084647 second(s), 15 queries , Gzip On.
