查看: 881|回复: 14
这个种凸轮用SW画的出来吗。
发表于 2025-7-17 11:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ i: q* y) X7 r' Q' a# u; l  u
) c  b1 g, p" Q
& d, Q. Q5 r7 G$ Z) e( Z4 V" H; v通过网盘分享的文件:凸轮.zip
" F+ C5 @2 W# g/ `5 o2 H链接: https://pan.baidu.com/s/1GX4I_Dj8uh36tiw2JOCoRA?pwd=9uh8 提取码: 9uh8
( }5 h# v2 U4 V, ~5 H8 G! X' R0 n  t+ F( ^. i' H" c1 |& ^: m; l
1 P* g8 ]) O! k. H+ P% G: R/ G8 q
7 S% m1 R' t9 a+ q" a2 T补充内容 (2025-7-17 13:53):
& G& \, p- _! D7 e1 \白色的为滚子位置固定,凸轮与轴可看成一体。通过凸轮的旋转来实现轴的轴向窜动。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-17 11:32:02 | 显示全部楼层
没明白什么意思,用包覆不行么( `6 ~6 T/ k/ Q$ e1 ~
 楼主| 发表于 2025-7-17 11:48:21 | 显示全部楼层
Duke阳 发表于 2025-7-17 11:32
5 H3 E2 n  {$ N! [, w3 y$ g7 N没明白什么意思,用包覆不行么
1 Q2 o; ~& h! z. t2 P6 |( t7 k不行,有干涉
发表于 2025-7-17 13:11:16 | 显示全部楼层
看看可以,做零件,槽里会干涉,,
发表于 2025-7-17 13:13:11 | 显示全部楼层
凸轮滚子 ,研究研究用仿真轨迹的方法画
发表于 2025-7-17 13:24:06 | 显示全部楼层
这是想画分割器之类的结构?
发表于 2025-7-17 13:45:51 | 显示全部楼层
可以,本质上是个数学问题
发表于 2025-7-17 14:29:07 | 显示全部楼层
完全可以的,只要数据齐全.
 楼主| 发表于 2025-7-17 15:23:14 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2025-7-17 14:29' c: S1 Y3 V( d( \7 g4 G
完全可以的,只要数据齐全.
, z  q% k7 Y$ Z实践是检验真理的唯一标准,你现在是在纯扯淡
发表于 2025-7-17 16:01:35 | 显示全部楼层
可以的,UG 做的一个示意,没用运动仿真,计算量大,天热,小本本的U扛不住。
GMT+8, 2025-9-3 18:39 , Processed in 0.061660 second(s), 16 queries , Gzip On.
