楼主: 机械小覃
请教各位老师傅
发表于 2025-7-15 08:22:28 | 显示全部楼层
这种结构不会有噪音,可能没装好,或者你地板加点加强筋
 楼主| 发表于 2025-7-15 08:22:32 | 显示全部楼层
huhu2 发表于 2025-7-14 22:15
感觉时间隙太大,需要一个张紧机构在丝杠上,另外的可能是导轨不平行,安装的时候需要治具调整一下。老实说 ...
丝杆上也要张紧机构吗?一会下去验证
 楼主| 发表于 2025-7-15 08:33:00 | 显示全部楼层
装配师傅装好了,说有声音我也是不信的,重新拆装两次还是有声音,6mm厚的板还要加强筋吗
发表于 2025-7-15 11:16:59 | 显示全部楼层
明显两导轨平行度有问题,导轨安装时钳工是否直接按孔拧螺钉?若果这样肯定是错了;第二点,要以其中的一根导轨做基准,设计时是否考虑了安装基准的找正
发表于 2025-7-15 13:13:34 | 显示全部楼层
加个吸能胶垫可以不
发表于 2025-7-15 13:15:16 | 显示全部楼层
装配问题,不是设计应该改善的
发表于 2025-7-15 16:14:17 | 显示全部楼层
有没可能是你伺服电机发出的声音
 楼主| 发表于 2025-7-15 16:36:23 | 显示全部楼层
人外有人 发表于 2025-7-15 16:14
有没可能是你伺服电机发出的声音
电机没啥声音,固定在木板上就基本没声音,一装回去铁板上面又有很大声音
 楼主| 发表于 2025-7-15 16:38:30 | 显示全部楼层
jinshenxiaohuo 发表于 2025-7-15 13:13
加个吸能胶垫可以不
就垫固定座吗?还是整个底板都垫满
我觉得可以先试试两个固定做垫一下  发表于 2025-7-15 16:40
 楼主| 发表于 2025-7-15 16:39:25 | 显示全部楼层
Anthony_melo 发表于 2025-7-15 13:15
装配问题,不是设计应该改善的
装配老师傅在那里骂半天了
GMT+8, 2025-10-20 04:00 , Processed in 0.065510 second(s), 18 queries , Gzip On.
