查看: 2612|回复: 20
请教:弹簧
发表于 2025-6-16 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要个弹簧,要求如下:. O+ A& h' t! u- V7 H6 J8 d- i
9 R& g' ]) l+ K
拉簧,拉到 15 厘米时需要约 20 公斤的拉力。% C" r/ v4 V! Q2 u; A9 ]
淘宝上卖弹簧的很多,但只有线径、直径、长度,没有胡克系数,从而无法计算拉力。
0 d/ `' `- M3 V( s1 w! Q有高人能指点一下吗?不想买很多弹簧实验,更不想买了再退欺负店家。! ?! I& n. q- i' l
多谢!3 ^" j" T1 O. v' R% h
) F2 s4 U5 U, c
发表于 2025-6-16 14:48:58 | 显示全部楼层
米思米怡和达看看,样册上写的比较详细,可以算算
发表于 2025-6-16 14:51:24 | 显示全部楼层
米思米样本就能计算出来
发表于 2025-6-16 14:51:48 | 显示全部楼层
找个计算器算算
发表于 2025-6-16 15:02:37 | 显示全部楼层
怡合达上有,弹性系数 当然比淘宝的几块钱包邮要贵
发表于 2025-6-16 15:03:24 | 显示全部楼层
用公式可以理论计算,不过这东西计算出来误差也挺大的# z, g% W" n  Y- f+ e
) U  m8 H6 d" G# {
5 Q0 c' M' h0 o4 b/ l还是要试试的
- B! l) m8 C: `! o4 n, E
微积分  发表于 2025-6-17 08:42
赞同。K值是按照线性变化来推演的,实际情况是非线性的。  发表于 2025-6-16 16:26
发表于 2025-6-16 15:26:33 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2025-6-16 15:03
8 d1 X8 ~2 D0 q; p% a- Q6 K用公式可以理论计算,不过这东西计算出来误差也挺大的
' Y  b) d  D9 N" p对,这些网店的东西,就算是你同一批买来的,我估计差别也不会小了。还是得自己一个个测试。
发表于 2025-6-16 15:28:39 | 显示全部楼层
厂家应该有计算的$ o# r8 ^& Z( ^. U+ Q& S( x
发表于 2025-6-16 16:02:43 | 显示全部楼层
怡和达3 c6 o' N) n5 u( }7 t" P
上隆这些正规点的地方买吧
发表于 2025-6-16 16:24:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2025-6-16 16:33 编辑 6 O2 q# x3 h  ~6 F$ g/ Y
$ G, [8 v7 d% n% ]# `
只有一个参数点,你刚性斜率怎么确定的?5.5碳钢钢琴丝,这个参数参考一下,计算力是20kg,拉到20cm是40kg。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-28 12:11 , Processed in 0.077016 second(s), 17 queries , Gzip On.
