楼主: wugamp
请教:弹簧
发表于 2025-6-16 16:24:34 | 显示全部楼层
差异较大,还是要实际比对
发表于 2025-6-16 17:06:31 | 显示全部楼层
小程序上面有弹簧计算工具,弹性模量主要是碳钢、不锈钢,这是固定的,再根据需求输入线径,中径,原始长度,拉钩长度可以计算出大概,再和供应商咨询一下,最后需要买回来试一下
发表于 2025-6-16 17:13:43 | 显示全部楼层
这个只有和厂家沟通才行,计算的再好厂家不按要求做也没办法。
发表于 2025-6-16 17:15:17 | 显示全部楼层
你问问客服啊,有的是有压力值的
发表于 2025-6-16 17:20:24 | 显示全部楼层
这种东西尽量不要在淘宝上买,很难达到技术要求,更何况理论计算的结论与实际的误差都很大。
发表于 2025-6-16 17:54:12 | 显示全部楼层
我就是买一堆回来,一样买两个,确定好了,再买那一款
发表于 2025-6-16 18:10:20 | 显示全部楼层
数量少,多买一些确认,同规格每家都有区别。
+ h  o* W4 X5 y5 k$ N数量多联系厂家提供,最好一次订,分批做,也会有差异。
* s. t" Q2 C  m3 j8 e) L/ r, i7 G当你精度要求高时,商家也搞不定,因为你的数量多,对他们也就调机后半天的产量,所以工艺波动比较大
发表于 2025-6-16 18:56:53 | 显示全部楼层
给你个好办法,我用过多年。
) P+ U8 a8 W$ a去机电市场把所有可能用到的弹簧规格全买一根,那种长的,普通材料,一根一米多长,非常便宜。
1 u; U( B% t. u$ Y试验时想要多长就剪一段,试好再下单订做。
发表于 2025-6-17 11:17:49 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2025-6-16 18:56
  K, }" }. e% {. f3 _给你个好办法,我用过多年。6 ~0 a0 q! N3 {. ]6 H
去机电市场把所有可能用到的弹簧规格全买一根,那种长的,普通材料,一根一米 ...
. m" ]4 \, C% i* ^% t' a6 o这个方法是以前没有想到的,都是直接画图计算,然后找供应商讨论能否做出来。以后可以试一下,应该可以缩短整体试样时间。
  U( j0 L% M  _. t
GMT+8, 2025-8-28 12:13 , Processed in 0.062469 second(s), 14 queries , Gzip On.
