楼主: 古德里安333
群里有没做减速电机减速箱的大神?
发表于 2025-6-16 10:04:03 | 显示全部楼层
根据老板的意图,你搭一个大概的箱子给他看看,,,,,,有问题后期修改呗。
发表于 2025-6-16 11:25:19 | 显示全部楼层
小齿轮带大齿轮不就减速了
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:41:55 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-6-15 20:58
1 D0 U# Y5 V, o2 N' H行星
! |/ Q" m5 ]) G9 U4 Z1 |: K) E
我没有描述明白,是调试电机的减速箱,买来的便宜货老坏
% V5 [4 b# L( H  M# z+ n* E
你是要测试电机是吗?那扭矩和功率肯定要超出电机好几倍才行,因为要暴力测试  发表于 2025-6-16 16:31
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:43:18 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-6-16 10:04
  i+ I1 p2 {9 c' H根据老板的意图,你搭一个大概的箱子给他看看,,,,,,有问题后期修改呗。 ...
" U8 ?4 Q. I% |" A" X买的是调速电机齿轮箱的零件,自己装
5 Y/ L; F. U% g; V$ X
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:43:46 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2025-6-16 07:34* t3 }. Y& L5 Q0 z( ?
为何不直接买成品减速箱
  u5 O; {+ f  f+ p7 {, \: q$ `买零件自己装配
7 v0 @% r! b) ?! {& F. a' n
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:44:35 | 显示全部楼层
# ?4 v! ?+ j1 H4 k( m6 m9 \根据老板的意图,你搭一个大概的箱子给他看看,,,,,,有问题后期修改呗。 ...
/ X3 Q& E7 b, o+ {2 {$ _# h现在就是想自己装,然后有问题想办法解决
' r7 r0 V# E$ R6 W! U
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:45:17 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2025-6-16 07:59" H- _: l) y& t; R/ ]% C: I
市场常用的减速箱不外乎蜗轮蜗杆结构与齿轮结构或蜗杆蜗轮结合齿轮组合结构!2 C. Q, u0 N; p* F. O
蜗杆蜗轮的最好装了;
) a& C/ E$ B1 ?& R4 \齿轮组 ...
' @; X, R( @+ C( s0 k调速电机的减速箱,感觉应该是最简单的
+ ~; d3 i' E4 ^2 x9 A' k
只要把中心距搞定,然后根据齿形选择轴承,比如斜齿要考虑轴向力,直齿就只用考虑径向力等,也简单的很。只不过要根据传输的扭矩大体估算下模数和轴的直径,这个经验就比较重要,如果对成本不敏感,那就朝死里造   发表于 2025-6-16 16:29
发表于 2025-6-16 16:28:06 | 显示全部楼层
这个咱玩的多啊,你的速比要求多少?输入输入扭矩?齿轮等搞定了吗?箱体材质?轴承选好了吗?齿轮是直齿还是斜齿?功率和噪音决定了齿形,我手头上大把的资源
3 h* ~* l4 N. l, Q  I
 楼主| 发表于 2025-6-16 22:36:10 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2025-6-16 16:28
8 m( u5 F7 G& N! `1 R2 h这个咱玩的多啊,你的速比要求多少?输入输入扭矩?齿轮等搞定了吗?箱体材质?轴承选好了吗?齿轮是直齿还 ...
! u+ t% o& r$ }: Z) y
加一个V,13516819675( x4 W8 \1 l7 `# y* Z
发表于 2025-6-19 09:22:14 | 显示全部楼层
做个减速箱很简单,就要看精度,噪声。
GMT+8, 2025-10-16 06:51 , Processed in 0.059173 second(s), 13 queries , Gzip On.
