查看: 7781|回复: 57
QQ登录重新开,大家抓紧看下
 火.. [复制链接]
发表于 2025-6-4 14:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ o6 s3 H9 S# J; k% H# n
我让技术重新开放了qq登录。大家抓紧测试一下,看有什么问题。能不能登录?登录上来以后还是不是原来的账号?# h" z: h# R8 P$ L1 u% q
, ?! l; [( H- \- L  c4 Q5 ]然后把遇到的问题回复贴出来。/ Y5 i& K9 M* l/ u( c' Q
- j! D+ T$ r% i+ e0 M" [1 y
谢谢!
发表于 2025-6-4 15:01:33 | 显示全部楼层
可以正常登录,但是没有签到领取积分的窗口了
对的,积分不能领了  发表于 2025-6-4 15:43
发表于 2025-6-4 15:04:20 | 显示全部楼层
可正常登录
发表于 2025-6-4 15:08:14 | 显示全部楼层
可以正常登录,但是没有签到领取积分的窗口了     谢谢老鹰
发表于 2025-6-4 15:08:53 | 显示全部楼层
可以,进,没问题。。。。。
发表于 2025-6-4 15:10:12 | 显示全部楼层
木得签到积分了* N* l' }2 b* Y& J6 k" W! g
发表于 2025-6-4 15:11:42 | 显示全部楼层
可以登录了
发表于 2025-6-4 15:16:08 | 显示全部楼层
终于可以QQ登录了  号差点没了 之前怎么都等不上去 密码找回说 没有这个账号  重新注册说账号已经被注册 服了
发表于 2025-6-4 15:27:55 | 显示全部楼层
ok
发表于 2025-6-4 15:34:54 | 显示全部楼层
可以正常登录, v0 g1 q# s( F6 Z; M4 \: {: @& w7 l
还是原来的账号,4 J( a5 p- `3 Z3 F" j! ?9 k. y
后续还会用QQ登录?
GMT+8, 2025-10-18 15:09 , Processed in 0.081202 second(s), 20 queries , Gzip On.
