查看: 1706|回复: 10
现在的齿轮标准加工图是什么样的?
发表于 2025-5-23 12:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现现在的齿轮标准变化太大了,有没有人知道现在的齿轮加工标准图是什么样?以前的老标准图是这样的" w( A) {% n. q+ j% u9 |
. }8 K" e0 b/ k" N* r8 d7 _
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-23 12:50:40 | 显示全部楼层
现在参数表里只要给模数、齿数、和压力角就行了。
发表于 2025-5-23 13:09:33 | 显示全部楼层
这个肯定不能作为生产用图。
' {( w) V- ~+ X" k! I; W
这么详细了,还不行吗  发表于 2025-5-23 13:52
发表于 2025-5-23 14:23:52 | 显示全部楼层
% l1 ~2 R1 g' D2 a3 |! N% b8 b2 t3 T. ^3 y3 H$ d
@sgxap666  个人感觉要求太高。
1 B  ~/ O: h6 [- d& |: V: c% t端面跳动要2丝2?4 H0 v; m6 q# m' V) c- s
齿面Ra0.8?一个灰铁的齿轮齿面要那么光干嘛?
9 {8 E4 t' n  y, l/ L2 V技术要求写的太少,将来会扯皮。0 C! z/ o+ {' _6 y1 `' b& R
公法线长度及跨齿数没有写,检验标准怎么定?我们厂的检验员,要把这些都给他们写好。他们自己不会算。* n' I* I. |4 w6 z! e. C
配对齿的基本参数没写。0 c' A3 a3 I6 L& l7 a
中心距公差加减3丝?这是几级精度?
5 `' B; l/ l8 \# Y  e" r5 `" ~3 C. }& _: _+ p4 O$ ?
  k& J7 u8 m6 E4 T
我完全没注意这个  发表于 2025-5-23 14:36
发表于 2025-5-23 14:24:54 | 显示全部楼层
昨天刚刚出了一个齿轮组装加工图,标注还没有那么多。。。。。
 楼主| 发表于 2025-5-23 16:53:24 | 显示全部楼层
李二本 发表于 2025-5-23 12:506 a' {5 q+ [* q: M0 {/ g) J
. D; n' p0 J( ^1 i2 _" ^- v$ m
老标准起码也要个跨测齿数和公法线长度和公差,不然滚齿的工人不知道加工是否到尺寸了,除非是从专门制作齿轮的公司买齿轮。现在新国标将“k跨齿距数改为K相继齿距数”了; x7 p8 e. }( o+ j! Z2 }
 楼主| 发表于 2025-5-23 17:02:41 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-5-23 14:233 U5 ]4 I. z1 c' C
@sgxap666  个人感觉要求太高。$ N5 M7 q; [! L- ^, S+ m1 l
端面跳动要2丝2?
# r# h4 A3 q; ?7 |) F, _齿面Ra0.8?一个灰铁的齿轮齿面要那么光干嘛?
$ y1 K) [0 y  Z7 [- J* ], Q这个是旧国家标准机械制图的应用示例图,主要用来说明相关标准的条文,不宜用作生产图使用6 A4 ?+ ?5 s# [
发表于 2025-5-23 20:57:58 | 显示全部楼层
国家标准机械制图和一线 加工工艺图之间经常会有这样那样的矛盾
发表于 2025-5-24 07:44:09 | 显示全部楼层
现在的齿轮图除了齿轮的基本参数外,有齿廓及齿向的修形要求,渐开线起始圆、齿根圆直径,齿顶倒角或修缘要求。渗碳热处理表面及心部硬度要求等
GMT+8, 2025-9-13 21:20 , Processed in 0.065476 second(s), 16 queries , Gzip On.
