查看: 6142|回复: 12
小白求助,怎么更改下面设计从而增加强度
发表于 2025-4-22 19:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白设计一个连接板将两个装置连接起来,打算用金属板子材料,但是由于宽度只有10mm厚度2mm,强度有点低,所以应该怎么更改设计来增加强度呢?- W; @, \" f7 ^# z5 y+ P
发表于 2025-4-22 21:49:51 | 显示全部楼层
不知所云
发表于 2025-4-22 22:22:50 | 显示全部楼层
来张简图不行吗?
发表于 2025-4-22 23:09:24 | 显示全部楼层
用环氧胶粘剂粘接,这个尺寸适合胶水发挥作用
发表于 2025-4-22 23:54:48 | 显示全部楼层
没看到具体的图纸,没法提供建议
发表于 2025-4-23 08:48:47 | 显示全部楼层
你这个适合用碳板,强度刚刚的。
发表于 2025-4-23 10:25:27 | 显示全部楼层
适用于什么载荷呢
发表于 2025-4-23 11:00:13 | 显示全部楼层
折弯
发表于 2025-4-23 11:05:13 | 显示全部楼层
上图
发表于 2025-4-23 11:56:38 | 显示全部楼层
2mm 的厚度,可以用钣金,折一下
GMT+8, 2025-10-15 17:45 , Processed in 0.062636 second(s), 15 queries , Gzip On.
