楼主: 执子之手A
一水平输送带传动部分设计
 楼主| 发表于 2025-4-4 08:18:54 | 显示全部楼层
救赎. 发表于 2025-4-3 16:13
你这是大学刚毕业吗?算出来50 .。
是的,所以我觉得是我思路出问题了
 楼主| 发表于 2025-4-4 08:20:24 | 显示全部楼层
设计新萌 发表于 2025-4-3 17:09
大哥3.5T的货物你用50KW你看过五十KW电机多大吗?
不是的前辈,我这边算的是50w,但我还是觉得离谱
发表于 2025-4-4 12:23:46 | 显示全部楼层
低速大扭矩要加速比很大的减速机,减速机的效率算了吗,还有电机在低速时效率很低的,选型时也得考虑进去。
 楼主| 发表于 2025-4-4 13:05:27 | 显示全部楼层
我的扭矩确实很大,我算的我输送带轴上的扭矩是4000NM左右,但是扭矩间的转换我就不太会了,我不知道如何将轴上的扭矩转换为减速器输出轴上的扭矩,前辈有没有公式或者思路可以给讲解一下么;还有一点就是,电机选型不仅要考虑功率,是否还需要考虑转速以及扭矩,我印象中功率与扭矩和转速挂钩,功率确认后,转速和扭矩不是也确定了么,还是说我的想法太过于简单了,希望前辈有时间指导我一下,谢谢
发表于 2025-4-5 08:17:23 | 显示全部楼层
1:速度5/3600≈0.0014
2:根据滚筒直径算速比,根据速比选电机
 楼主| 发表于 2025-4-5 08:35:29 | 显示全部楼层
雪域神话 发表于 2025-4-5 08:17
1:速度5/3600≈0.0014
2:根据滚筒直径算速比,根据速比选电机
速比也确认了,现在就是对于电机的功率不确定,我算的功率太小了,目前在寻找正确的计算方法,然后再重新计算一遍
根据你选的50W,和你算的4000NM.你自己算一下要多大速比  发表于 2025-4-5 08:48
 楼主| 发表于 2025-4-10 12:03:09 | 显示全部楼层
执子之手A 发表于 2025-4-4 08:16
前辈,这是我的计算过程,我不清楚是哪里出了问题,可以指点一下么负载3.5t,速度v=5m/h≈0.000139m/s
前辈,我看了一下那个计算,我写的时候多打了个零,但是我计算的时候是22295*(1/720)这样算的,结果还是31W
发表于 2025-4-10 13:36:58 | 显示全部楼层
链轮分度圆是多大的,看你用的是伺服电机,是需要频繁启停吗?
发表于 2025-4-10 14:45:52 | 显示全部楼层
50W,太小吧。你这题不完整,没法校核。
发表于 2025-4-10 15:14:15 | 显示全部楼层
皮带输送机负载重量400KG 速度30M/min 滚子直径200MM 总效率η=百分之75 摩擦系数0.2 安全系数k=1.8
求:
电机功率 转速扭矩 减速比(12345678910) 求大小链轮齿数
解法1:
F=μmg =0.2*400*10=800N
P=F.V*k/η=800*0.5*1.8/0.75=960W=0.96kw(取1kw)
N=V*1000*60/(2πR)=30*1000/3.14/2/100=48r/min
设电机转速为1500 则电机转矩T=P*9.55/1500=6.1n.m
则减速比为 1500/48=31.25(取31) 选择10
设小链轮齿数为17 则大链轮齿为17*3.1=53
GMT+8, 2025-10-20 21:38 , Processed in 0.083310 second(s), 14 queries , Gzip On.
