查看: 2436|回复: 34
一水平输送带传动部分设计
发表于 2025-4-3 10:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我目前遇到了一个问题想请教一下,一台水平输送机,总长是35m,输送面是304不锈钢网链,且与不锈钢轨道滑动摩擦,最大负载是3.5t(包含网链自重),输送带输送速度是5m/h,我自己计算后得知电机功率为50w,但是实际中我们使用的是3kw的伺服电机,使用过程中仍然会出现发热,震动问题。我是哪一点计算错误了么还是。希望大佬帮我解惑,谢谢!
发表于 2025-4-3 15:25:10 | 显示全部楼层
贴计算过程,50W  想啥了
发表于 2025-4-3 15:36:20 | 显示全部楼层
这结构5KW的电机还差不多50W存扯蛋
发表于 2025-4-3 16:13:09 | 显示全部楼层
你这是大学刚毕业吗?算出来50 .。
发表于 2025-4-3 16:32:54 | 显示全部楼层
牵引力转换为扭矩   再给定安全系数
发表于 2025-4-3 17:09:22 | 显示全部楼层
大哥3.5T的货物你用50KW你看过五十KW电机多大吗?
发表于 2025-4-3 17:12:17 | 显示全部楼层
这种机构你就看那电机装上去大小比例协调不,50W,路边烤鸭和理发店的那个转转差不多。链条的效率超级低的
发表于 2025-4-3 17:20:47 | 显示全部楼层
轮子多大,你这条件不可能算出来50W,5KW还差不多
 楼主| 发表于 2025-4-4 08:07:51 | 显示全部楼层
hyn 发表于 2025-4-3 15:36
这结构5KW的电机还差不多50W存扯蛋
是的,我也觉得肯定不对,但是我不清楚计算哪一步出了问题
检查一下计算单位  发表于 2025-4-6 10:06
 楼主| 发表于 2025-4-4 08:16:33 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2025-4-3 15:25
贴计算过程,50W  想啥了
前辈,这是我的计算过程,我不清楚是哪里出了问题,可以指点一下么负载3.5t,速度v=5m/h≈0.000139m/s
功率计算公式P=FV
水平输送只受摩擦力,304不锈钢间的摩擦系数按μ=0.5
F=μmg+0.3μmg(张紧力)=0.5*3500*9.8+0.3*0.5*3500*9.8=22295N
然后功率P=FV=22295*0.000139≈31W
工况系数按照K=1.5
所需功率即为31*1.5=46.5W
因为毕业没多久,再加上之前很少算过这些东西,所以可能考虑的不全或者想法有问题,希望前辈给指点一下,谢谢
然而实际中你想想,走35m和走3500m可能是一样的功率吗?  发表于 2025-4-15 17:48
功率计算公式是P=FV没错,但是这个F不是按静摩擦力+张紧力这么算的,应该是驱使你的主动辊转动的圆周力,这个圆周力需要附加各种阻力包括输送机托辊的旋转阻力,你这个公式算出来的功率和输送机长度35m有关系吗?  发表于 2025-4-15 17:47
5m/h =0.00139m/S 这里你就少10倍了  发表于 2025-4-9 17:26
GMT+8, 2025-10-20 21:35 , Processed in 0.070965 second(s), 18 queries , Gzip On.
