查看: 2005|回复: 17
45号圆钢出厂是什么状态,正火的吗?
发表于 2025-3-11 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
, Z# Y& i; L9 G2 U) ]6 V/ U
" U( I9 j, _9 a. F3 j7 p  A. g2 _250直径的45号圆钢热轧出厂的一般是什么状态,正火的吗?还是随机不做任何处理。       近2米长的轴,对方选的直径粗多了,强度足够。本来打算老规矩粗车调质后精加工。结果被车工余量留的太少,担心调质后加工不出来。请教强度足够的情况下45钢毛坯直接精加工可以吗?有其他影响吗?,这么长的件有内部应力造成轴弯吗?问卖圆钢的人,问就是热扎,其他啥也不知道不提供。
发表于 2025-3-11 11:05:07 | 显示全部楼层
跟距锻造工艺推断,属于空冷退火状态!
哈哈!请学者评论。  发表于 2025-3-11 13:06
胡粥一气  发表于 2025-3-11 11:58
如果加工还是太硬,还可以再退一次火。  发表于 2025-3-11 11:05
 楼主| 发表于 2025-3-11 11:12:48 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2025-3-11 11:053 Z' w' j% t- {- ]/ P, f, w
跟距锻造工艺推断,属于空冷退火状态!
2 F7 R4 l% ^: |+ ~8 }3 n* Z# p不硬啊,大哥,是毛坯直接加工,热轧出厂的有内应力吗?毛坯直接精车后会弯吗?
! p8 t; e& v* e2 _# f4 z* J/ r6 a
没有锻打的,  发表于 2025-3-11 11:27
这我就不知道了。 一些比较大的圆钢出厂的时候还有一道锻打工序,所以一些圆钢的表面不是很光滑,能看出来很多锻打凹陷。  发表于 2025-3-11 11:17
发表于 2025-3-11 11:32:11 | 显示全部楼层
做下金相,看下是几级
正解  发表于 2025-3-11 14:41
发表于 2025-3-11 16:01:54 | 显示全部楼层
# Q/ B/ M1 c) D" H1 C
8 |& N; J6 J" U% b2 O) V一般是热轧出来的,标准是GB/T 699。屈服强度是355Mpa,调质后可以达到550Mpa
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:07:16 | 显示全部楼层
格格吉祥巴拉 发表于 2025-3-11 16:01
' A# j4 O7 v- J# u1 n/ Q4 ?一般是热轧出来的,标准是GB/T 699。屈服强度是355Mpa,调质后可以达到550Mpa
0 @1 p, g  [) g- |! }1 Y- {3 g兄弟,请教的是:强度足够的情况下45钢毛坯直接精加工可以吗?有其他影响吗?,这么长的件有内部应力造成轴弯吗?7 n  ~  V, ?2 p# j" Q# Q! W2 y
强度足够是可以直接精加工啊,但是还要考虑这个轴和什么零件有接触,表面硬度有没有要求耐磨之类的。说这么长的件有内部应力造成轴弯吗,一般是有外力才会造成内部产生应力,(锻打出来的毛胚有残余应力先不考虑)  发表于 2025-3-12 08:39
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:08:07 | 显示全部楼层
老方大竹 发表于 2025-3-11 11:32
; d/ F" S. Z* S做下金相,看下是几级
# L: b! M+ _( L+ l+ P' z5 k
暂时没条件啊9 q! B0 D" q& ?- Z5 s6 ]/ }- y
发表于 2025-3-11 22:34:07 | 显示全部楼层
一般调质后再车
; S% V8 |7 Q" B4 i精度好,; H/ c! N$ \6 h  o0 Y4 Y( T4 d) ]6 k
发表于 2025-3-12 09:56:59 | 显示全部楼层
有调制钢,退火钢,正火钢少2 {& Z, q8 ~) d+ _; g  J
发表于 2025-3-12 13:10:50 | 显示全部楼层
不特别提出要求,一般为热轧热锻后空冷态交货。细的圆钢可理解为偏正火,粗的偏退火" `+ h& c) ~6 U$ `, g3 A
这么大直径的轴,调质无啥意义,一般正火较实际。
* A# ^: `) k5 ~& z$ _1 e至于你说应力问题,热轧热锻后空冷态交货没啥特别影响,完全看你工艺怎样了
! d$ y$ h1 c% E  U& p1 Y- H' {; w
GMT+8, 2025-8-3 01:46 , Processed in 0.072402 second(s), 15 queries , Gzip On.
