楼主: numb701
轴承使用问题
发表于 2024-11-29 09:13:54 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-11-29 09:17:24 | 显示全部楼层
两个背对背角接触,或者4个角接触,两两背对,亦或者圆锥滚子轴承,要看当量动载荷多大,转速
发表于 2024-11-29 09:18:18 | 显示全部楼层
不一定非得滚动轴承,滑动轴承也行,比如说自润滑的塑料轴承就行了
发表于 2024-11-29 09:18:56 | 显示全部楼层
两盘圆锥滚子轴承肯定没问题
发表于 2024-11-29 09:50:54 | 显示全部楼层
如果无大的轴向力,用普通深沟就可以,按杠杆原理静负载计算,轴承载力为5-10倍基本可以,
环境差可以大一点,最好加个毛毡密封,轴承距离大些更好。
如果是座子按装,也可以选用带座轴承,对非专业人员安装调整方便很多。
如果轻载,也可以用个钢套,稍长一点。
发表于 2024-11-29 09:56:39 | 显示全部楼层
用滚动轴承就需要两边加工台阶或隔套与端盖压紧太麻烦了!
如楼主图示看还是用滑动旋转轴套合适,外径紧配,轴两端加卡簧径向固定!
当然还要看实际应用的力的大小
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:13:41 | 显示全部楼层
如楼主图示看还是用滑动旋转轴套合适,外径紧配 ...
老哥问一下,我负载最大 150KG,轴套承载力够不够啊
发表于 2024-11-29 10:30:05 | 显示全部楼层
把轴做长 后端出来2侧铣扁 用圆轮把手固定就能转了
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:36:42 | 显示全部楼层
111.PNG 类似于这种机构,红色部分的转动是如何实现的,如果加的是轴承的话是怎么加的呢,加轴承需要精加工此零件,有无简单的实现方法,刚毕业啥也不懂,虚心求教
发表于 2024-11-29 10:46:30 | 显示全部楼层
无图
GMT+8, 2025-10-20 10:28 , Processed in 0.073645 second(s), 17 queries , Gzip On.
