查看: 4663|回复: 22
特定工况下,我如何选择最佳的摩擦副材料?
发表于 2023-4-17 23:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个实际应用,工厂厂房内普通环境,无粉尘。设想一个重物在铸铁平板(2级精度平板,HT200材质)上滑行,摩擦状态为干摩擦。计算下来,作用在铸铁平板上的压强大约0.7KG/CM2,滑行速度约7MM/S,最大滑行距离3500MM。滑行动作非常不频繁。滑行一次后会有20天左右不再动作。目前设想在重物底面镶嵌铜合金滑板与铸铁平板组成一软一硬的摩擦副,铜合金滑板可更换。但这样做成本较高。想咨询一下万能的社友,在如此载荷和速度的情况下,如选用淬火磨制的钢滑板与铸铁平板组成摩擦副,是否会对铸铁平板造成大的磨损?在这种工况下,如何选择最佳的摩擦副材料?
发表于 2023-4-17 23:18:00 | 显示全部楼层
粘耐磨软带,两种不同材料,不会在停止时咬死。可以干 磨
发表于 2023-4-18 08:46:17 | 显示全部楼层
参考机床导轨贴塑
发表于 2023-4-18 09:15:52 | 显示全部楼层
就这点压强,用牛皮浸点油就可
 楼主| 发表于 2023-4-18 09:35:19 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-4-18 09:15
就这点压强,用牛皮浸点油就可
压强和速度都不大,但缺乏灰铸铁在这种工况下的磨损特性,所以不敢决定选哪种摩擦副,愿听其详
发表于 2023-4-18 09:47:56 | 显示全部楼层
精度要求不高就牛皮浸油了,不能浸油或精度高就选贴聚四氟乙烯板
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:35:03 | 显示全部楼层
是这样,重物在不滑行的状态下是通过螺栓固定在铸铁平台上的,同时重物会承受50-100HZ的振动,用特氟龙板应该不合适(1.螺栓固定时有压缩;2.振动时螺栓会松动),还是需要考虑金属材料
发表于 2023-4-18 10:43:24 | 显示全部楼层
直接用铸铁平台就行,在摩擦的时候在铸铁平台涂抹一点润滑油。
西瓜皮 顺便改善下车间员工福利  发表于 2023-4-18 20:16
 楼主| 发表于 2023-4-18 11:10:22 | 显示全部楼层
铸铁平台上有人走动,润滑实现不了。只能干摩擦
发表于 2023-4-18 11:14:53 | 显示全部楼层
yuhan 发表于 2023-4-18 10:35
是这样,重物在不滑行的状态下是通过螺栓固定在铸铁平台上的,同时重物会承受50-100HZ的振动,用特氟龙板 ...
紧固时对摩擦副的压强多大?
GMT+8, 2025-9-6 14:24 , Processed in 0.073884 second(s), 17 queries , Gzip On.
