楼主: 加肥猫devil
超声波焊头设计问题
发表于 2023-3-19 18:42:07 | 显示全部楼层
我对这东西很自信,底层设计没难度,我比这里几乎百分之99的好,你不用哔哔,轮不到你判断。
应用层面的东西找个人打个电话指导就行。我只是隔了一个产品,这种东西的机械设计是我的地盘。
发表于 2023-3-19 18:47:11 | 显示全部楼层
有尺寸借鉴是最好的。。没有的话,,实验一下也可以,,我觉得没有那么复杂。。
话说,之前做过容易坏,是因为普通的材料有气孔,容易裂。。需要用超声铝,,,超声铝
加肥猫devil + 1 收到,多谢多谢
发表于 2023-3-19 19:22:53 | 显示全部楼层
能有抄袭的可以大致参考。。。这东西,有清晰的边界条件后,理论上没什么难度,重点要要理解模态这么计算,那些因素影响大。如果频率不够或者其他影响因素不好考虑,调整那些参数简单有方便,下面我随便给了一组参数,频率为20KHZ的。加上颈部长度直径10,焊接头的质量20g, 如果频率20K, 那么长度就是9.55mm..
structure input
load input
output
Round(pipe)
        mm                width
        mm                thickness
10        mm                diameter_out
0        mm                diameter_in
9.55        mm
490.63        mm^4                 box: bh^3/12 ; pipe: 3.14*D*4/64
98.13        mm^3                box: bh^2/6;  pipe: 3.14*D*3/32
2.00E+05        MPa                modulus
8.00E-09        Ton/mm^3                density
7.50E+02        mm^3                volume
6.00E-06        Ton                beam mass, not if point mass, the coefficent is not the same, 0.23 VS 1
7.85E+01        mm^2
2.00E-05        Ton                if no attached mass pont load, if is must be 0, and check by 375T, the result is the same
20021.10        Hz                ω=sqrt(3EI/(0.23*m_beam+m_mass)/L^3, freq=ω/(2pi)
加肥猫devil + 1 多谢多谢
 楼主| 发表于 2023-3-20 07:40:33 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-3-19 12:50
lz是超声波厂家?焊头设计是厂家的盈利点吧
不是厂家,是我之前曾经见过这东西,然后请教别人的时候说这个需要专业软件计算,就没有继续了。最近在学有限元分析,正好里面有一个章节是频率的,我就在琢磨是不是这个焊头就是要计算频率,所以来问问
 楼主| 发表于 2023-3-20 07:45:29 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2023-3-19 18:32
如果是就是希望设计成20k,很简单的结构,这种感觉很好控制。还有其他的点么。
而且还很容易就设计成可 ...
主要是不知道具体都要控制什么东西,所以想找相关的书来看一看
发表于 2023-3-20 09:38:26 | 显示全部楼层
你自己一无是处,基本概念都搞不清楚,以为别人也一样毛都不会?。。上次接着dajian84的事情骂我没理睬,你TM没点逼数,还他M洋洋得意。
@dajian1984
[tr][/tr]
发表于 2023-3-11 23:01:25 | 只看该作者
@dajian1984 6 T. o) T$ y* v- H
3 `( l2 }* K5 v- p  R
进来看看~
点评回复 支持反对
[url=]评分[/url] [url=]举报[/url]
dajian1984
17
主题
41
帖子
789
积分
注册时间2020-7-2积分789帖子41精华7UID9430441
8#
发表于 2023-3-11 23:13:26 | 只看该作者
喂我袋盐 发表于 2023-3-11 23:01
@dajian1984
: d/ e3 V+ k0 N" O
进来看看~
" m: H2 _1 V. x- h
谢谢,看了所心情好了很多。! i& B  V. G8 k: z  x9 \
点评 喂我袋盐
珍爱生命  [color=#999999 !important]发表于 7 天前
发表于 2023-3-20 10:32:57 | 显示全部楼层
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-3-20 10:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 10:44:03 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-3-20 07:40
不是厂家,是我之前曾经见过这东西,然后请教别人的时候说这个需要专业软件计算,就没有继续了。最近在学 ...
你看外形觉得简单,抄数之后自己重新做一个,这个确实好入手;
但如果发波效果不理想,你如何修,那就难了。
 楼主| 发表于 2023-3-20 10:45:58 | 显示全部楼层
这个是横波网页上的介绍,我看了一下说的好像非常简略,我倒不是想自己做,因为我知道这个设计出来以后好像都不能直接用,我就是想学习一下大体的设计思路,然后顺便用新学的有限元分析里的频率分析板块来验证一下。就是单纯的想多学点东西
GMT+8, 2025-10-22 15:33 , Processed in 0.069301 second(s), 17 queries , Gzip On.
