楼主: emop
轴肩根部的圆角半径为什么不能太大或太小? 附图
发表于 2012-12-20 19:47:53 | 显示全部楼层
学习了啊,今天刚画了个轴,看样子里面有大学问啊
发表于 2019-6-28 11:44:11 | 显示全部楼层
oО斷ヤ點oО 发表于 2012-12-18 21:32
没有必要一定要开退刀槽,开槽会更加降低轴肩处的疲劳强度,只要保证车刀圆角小于轴承外圈的圆角半径就好, ...
除了轴向要求精度高的轴,比如高精度丝杆模组,要么使用间隔环,要么开工艺退刀槽,而且这个退刀槽不像螺纹退刀槽开的那么长(0.5~1.0,根据轴粗细);对于轴向精度不高的轴比如惰轮轴之类的,根据轴承上的圆角直接在图纸标注轴肩R<0.15,0.2,0.3,0.4,不标注的话,加工的时候默认清角那么成本就高了,或者直接随便留下一个大的圆角,影响轴承安装,负责任的会给你打电话问你要多大R;对于轴比较细的,受力比较大的,直接倒圆角R1以上或者更大,那样的话就必须使用间隔环了
GMT+8, 2025-9-14 22:50 , Processed in 0.055546 second(s), 14 queries , Gzip On.
