楼主: emop
轴肩根部的圆角半径为什么不能太大或太小? 附图
发表于 2009-3-18 13:45:48 | 显示全部楼层
圆角半径太大,轴承会顶在圆角上使轴承与轴肩之间有间隙。
圆角半径太小,则圆角处应力集中明显,受力时容易在此处断裂。
发表于 2009-3-18 16:36:16 | 显示全部楼层
2楼说的是对的,
发表于 2009-3-22 10:47:49 | 显示全部楼层
路过  学习了
发表于 2009-3-22 21:26:19 | 显示全部楼层
圆角没有退刀槽用得多,大概是从工艺的角度考虑的吧!
发表于 2010-11-18 10:30:23 | 显示全部楼层
太好了,只是今天才看到。
发表于 2010-11-18 19:42:00 | 显示全部楼层
退刀槽和圆角不是一回事,退刀槽是让刀的,圆角是过渡的
发表于 2010-11-21 23:31:23 | 显示全部楼层
安装轴承最好选用小退刀槽
发表于 2010-11-22 08:12:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-11-22 09:28:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-12-18 21:32:51 | 显示全部楼层
没有必要一定要开退刀槽,开槽会更加降低轴肩处的疲劳强度,只要保证车刀圆角小于轴承外圈的圆角半径就好,这样轴承和断面就可以贴合在一起了,一般性车刀圆角都是0.5,0.4,0.8都是小于轴承的圆角半径的,所以这一点肯定保证的,其他的就如楼上所言。
所以其实可以轴肩处圆角可以不画,当然这是不规矩的做法,但是不是批量件的时候,工人师傅是不看你那个小圆角或者技术要求里面的为主圆角之类的,你画成圆角反而会影响他的识图,你不画他也知道那里肯定车不出直角的
GMT+8, 2025-9-14 13:39 , Processed in 0.062526 second(s), 15 queries , Gzip On.
