查看: 9009|回复: 20
冷拉可以提高抗拉强度么?为什么
发表于 2022-3-16 22:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷拉可以提高抗拉强度么?为什么?) a" g$ X1 t; l, g' L* o6 M) e
发表于 2022-3-16 22:15:11 | 显示全部楼层
冷作硬化,金属纤维方向,拉了更紧密
发表于 2022-3-17 05:37:24 | 显示全部楼层
冷拉使材料的内部拉应力超过了屈服强度,未超过极限强度,屈服强度值提高了。
发表于 2022-3-17 07:34:41 | 显示全部楼层
冷作硬化
 楼主| 发表于 2022-3-17 08:24:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-3-17 05:375 X% ?8 ~; W+ Q, ~( R' S& R
3 c; K: b4 c! A这我理解,但是提高的不仅是屈服,抗拉强度也提高了,我现在唯一能想到的是不是晶粒拉伸后破碎细化了,位错缺陷也增加了,所以抗拉提高了?. `* O. I2 n" @8 w1 a" b
 楼主| 发表于 2022-3-17 08:26:03 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2022-3-17 07:34
8 n. C+ C( b4 P" F+ W5 e冷作硬化
* B# Z- r- a- T) Z4 ^4 h- N! _
没说抗拉强度提高啊,,,,
4 m  ~, n5 _7 s: E' _
发表于 2022-3-17 10:24:33 | 显示全部楼层
金属材料在常温或再结晶温度以下的加工产生强烈的塑性变形,使晶格扭曲、畸变,晶粒产生剪切、滑移,晶粒被拉长,这些都会使表面层金属的硬度增加,减少表面层金属变形的塑性,称为冷作硬化。金属在冷态塑性变形中,使金属的指标强化,如屈服点、硬度等提高,塑性指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化。冷作硬化的过程中材料的弹性模量不会发生改变。
发表于 2022-3-17 11:07:37 | 显示全部楼层
看下试样的拉伸曲线就会明白了,屈服极限之后还有一个抗拉极限。拉伸是拉过屈服极限。
 楼主| 发表于 2022-3-17 13:23:26 | 显示全部楼层
kefadick 发表于 2022-3-17 11:07
  f) V" H, H& Z& ~4 I7 H& c看下试样的拉伸曲线就会明白了,屈服极限之后还有一个抗拉极限。拉伸是拉过屈服极限。
0 O% h% G: W) G
嗯,我知道,冷拉是要用大于屈服的力来拉的,拉完屈服也提高我也理解,不理解的是为什么抗拉也提高了
. t* M) ^9 R3 l1 y  m# S5 e( J: f# [' U
4 e0 W9 I* J: U) T9 Q9 h
 楼主| 发表于 2022-3-17 13:24:47 | 显示全部楼层
开心789 发表于 2022-3-17 10:24* v, s+ \2 C% Z
金属材料在常温或再结晶温度以下的加工产生强烈的塑性变形,使晶格扭曲、畸变,晶粒产生剪切、滑移,晶粒被 ...
- b* u6 O9 n. S
这就是百度百科上的,我看过,但这里面没提到会提高抗拉强度啊
* b+ Y- ], Z# U4 |
GMT+8, 2025-9-21 10:08 , Processed in 0.082405 second(s), 14 queries , Gzip On.
