楼主: suzheng681432
真空吸盘为什么吸不住
发表于 2021-12-26 13:19:59 | 显示全部楼层
这种吸盘和止回阀不能同时用,这种吸盘是微泄漏吸盘,很容易造成止回阀关闭,没有吸力也很正常。需要去掉止回阀。
 楼主| 发表于 2021-12-26 17:04:55 | 显示全部楼层
尚未苟且 发表于 2021-12-26 13:19
这种吸盘和止回阀不能同时用,这种吸盘是微泄漏吸盘,很容易造成止回阀关闭,没有吸力也很正常。需要去掉止 ...
原本使用止回阀的目的是,防止其中一个吸盘没吸到塑料袋 造成其他吸盘也没吸力。
如果去掉止回阀,有什么方法可以防止这种情况出现吗?
发表于 2021-12-26 19:25:44 | 显示全部楼层
如果去掉止回阀,有 ...
层主说了两个不能同时使用,既然不能去掉止回阀,那就换吸盘。止回阀确实要有足够的真空度才行
发表于 2021-12-27 13:50:01 | 显示全部楼层
如果去掉止回阀,有 ...
止回阀不是必须要的,如果物品规整,可以认为每次吸盘都能吸起来。而且开袋吸盘只能用这种,止回阀直接去掉吧
发表于 2021-12-31 13:47:38 | 显示全部楼层
管道细一点
发表于 2021-12-31 13:48:13 | 显示全部楼层
管道细一点
发表于 2021-12-31 14:21:05 | 显示全部楼层
之前有研究,一直没实践。。
发表于 2022-1-5 08:04:39 | 显示全部楼层
加个真空罐吧,保证立马解决问题
GMT+8, 2025-9-10 09:16 , Processed in 0.085369 second(s), 14 queries , Gzip On.
