- Q0 F" l7 A5 q0 F. O2 [. T
* S/ a) i# s. Z m* D+ a. g6 ] 去年遇到台压力机判断问题出在集成块上,捣鼓了几天没找到具体点最后还是用全拆清洗这个土办法给解决的,铁屑卡在了插装阀阀芯里。
, f4 v! b- K7 Y4 r# n z4 G 事后复盘偶然想到,要是这个集成块做成透明的就好了,各油路通断一目了然,能省去好多麻烦。
/ T( Y3 h' D q5 X4 W$ a; p: F 转念又想就材料这一块就很难办到,即使通过各种手段能做到,一通油内部可能也是模糊一片得不偿失。" H% G( p% J) {' X4 J; H
今天偶然看到有朋友分享昨天参观上海PTC展上拍到的照片如下。1 m" Y: {9 Q' B! Z& r. d! A: U
, O. r5 ^1 L; B8 W! ? 我推断应该是为展会宣传用亚克力做的展品,单看外观实属不错。
1 r9 m% q, W8 J3 k" I1 ~ 又想起了前面的想法,我看用亚克力主要是在强度、螺纹和密封这几块需要克服,好奇社区有没有这么干过的,现在能想到的场景就是液压教学这块可能会用到。
$ E, |! C6 W1 ~/ u/ C% g 如果按下面这个公式来看,亚克力在中偏低压还是可以用的。
1 j* I5 M0 r; ?液压阀集成块各孔之间壁厚的确定公式δ≥pdn/2σ
; g( S& [1 E: X( v4 a5 ?P_管内最高工作压力; (Mpa); {* @1 O3 N# O+ S" t+ Z2 k/ ~9 z5 U" {
d_油管内径; (mm)' ]* N- B* f1 Q0 R5 f+ Z6 I! O+ M9 E8 {' b+ X" [! z
n_安全系数; (4~8). n' z. X6 P+ }% T* |& U0 K! J0 J- f
σ _管材抗拉强度; (Mpa): [; T8 c- v# Y9 D/ F7 \" q: E# d
1 f2 C" n0 A0 D1 m$ V
n& x6 o, a! p$ m! ?# v |
