楼主: 毛主
钣金件很多孔的工程图
发表于 2021-8-6 15:59:13 | 显示全部楼层
显然不行。
发表于 2021-8-6 16:53:36 | 显示全部楼层
给cad图给到车间。
广州粤研钟彦华 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-8-6 16:59:38 | 显示全部楼层
如果外加工至少孔到边距和孔间距标下,技术要求写下,再给个展开图(可以的话三维也发给他们);
发表于 2021-8-6 17:12:36 | 显示全部楼层
孔表。
 楼主| 发表于 2021-8-6 17:17:47 | 显示全部楼层
最后我还是发igs给供应商了
发表于 2021-8-6 17:18:10 | 显示全部楼层
还好还好,我的近千个孔只能附展开图了,没办法标。
发表于 2021-8-6 18:37:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxtrumpf 于 2021-8-6 18:40 编辑 3 _- ?/ Z  X$ K7 @! \4 L
; v/ E" f* v8 n, O3 g( E, D
1,既然是钣金,你底部折弯怎么没有了。sw有钣金功能,自学两天就能画些简单的如你这样的模型。8 a; t% _8 T0 r; F
2,1.5mm的板攻丝M3,M4显然不合理,空间允许可以激光割六角孔,尺寸百度即可。用拉铆螺母性价比很高。不过也要确认下有没有拉铆枪。( N* {2 x# w  F: X1 R, m
3,先跟供应商确认下下料设备,能不能直接读取DXF文件,如果有人帮算展开尺寸还好。这样孔不标准尺寸也可以的。不过拉铆和螺柱要注释
6 O7 v9 |! a% b0 r* M4,不要留尖角,倒圆弧,钣金这个尖角挺危险的。
# i5 d" e( @6 O* |+ ^# z; m1 H$ U5,和喷漆的师傅沟通下,要不要预留挂钩孔。6,个人习惯,折弯尺寸标在一个视图上。
  C' l/ P2 p2 c/ h
发表于 2021-8-6 20:26:13 | 显示全部楼层
xingqier 发表于 2021-8-6 15:58' w4 Y3 d' i) r- `/ a
这样的1/4圆
0 |# Q. i! A! O0 j! u  q# @$ ?学习了& J; I; `5 I  K3 l3 R& v
发表于 2021-8-7 08:34:25 | 显示全部楼层
孔表
发表于 2021-8-7 08:55:41 | 显示全部楼层
感觉是可以的,一般钣金厂家喜欢要三维图,厂家直接用软件转换成钣金然后展开,使用激光下料,二维用作注解,比如哪个孔是螺纹,哪个是通孔。8 M4 X# j7 \  X: T0 E5 Z
相比纯二维图出错小很多。
看来有同道中人啊  发表于 2021-8-7 09:00
GMT+8, 2025-9-22 13:25 , Processed in 0.060157 second(s), 15 queries , Gzip On.
