查看: 8789|回复: 31
钣金件很多孔的工程图
发表于 2021-8-6 14:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种很多孔的图这样出应该就可以了吧
+ c1 Z: U" t( {1 B( r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2021-8-6 17:17:47 | 显示全部楼层
最后我还是发igs给供应商了
发表于 2021-8-6 14:53:32 | 显示全部楼层
跟车间师傅沟通一下,看他们能赏你几个耳刮子
发表于 2021-8-6 15:04:38 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-8-6 14:537 x' \4 h. \. u/ A1 ]
1 m8 r: J% B1 N6 z/ v$ A, b
+ m+ B/ {) K. F0 q66666666666666666
( c/ j3 j  q* b
发表于 2021-8-6 15:07:48 | 显示全部楼层
欠收拾这是
发表于 2021-8-6 15:19:23 | 显示全部楼层
1 V* o7 u, x; y/ i; h跟车间师傅沟通一下,看他们能赏你几个耳刮子
1 q7 y% X# N# E4 s( \4 \5 z! c用我们老家话:会给他几个逼斗
$ w7 c2 K* u/ t2 h0 T1 C
/ g9 K& O, Y2 i+ [/ A/ K- ~& o+ K4 d
对滴  发表于 2021-8-6 15:57
张家口?  发表于 2021-8-6 15:47
发表于 2021-8-6 15:20:39 | 显示全部楼层
不至于喷,应该是转行过来的,钣金也不是这种画法啊1 A7 _$ O- q2 p+ k8 s+ n
楼主碰到负责任的加工厂,也许你给一份三维模型,就能给做出来3 A2 {; g- X% Q( C' S+ H
但事实上大多数不行,他需要按照工程图来做,每个孔的大小、位置,折弯半径,倒角尺寸,压铆螺柱规格,公差,表面处理工艺等等都需要标注,要不然给你做出来一个四不像,就等着哭吧,耽误时间浪费钱,还扯不清
每个孔标出来感觉密密麻麻的尺寸会不会更看不清  发表于 2021-8-6 15:25
发表于 2021-8-6 15:29:44 | 显示全部楼层
我出过这种图,一两百个孔
4 w$ i% _& Z8 S  a# n每个孔给个编号,A1,A2...,右边给个表格,表格里面给孔尺寸公差和X Y坐标位置
发表于 2021-8-6 15:33:17 | 显示全部楼层
你拿着这个图纸,能把工件画出来不
发表于 2021-8-6 15:45:48 | 显示全部楼层
xingqier 发表于 2021-8-6 15:204 x1 n* }5 M0 _4 p
3 X" {) y4 {. c* l楼主碰到负责任的加工厂,也许你给一份三维模型,就能 ...
4 U; a+ D: T2 i1 U6 m1 v3 N# [你的图纸孔不算多,能区分开,注意图幅以及比例
! x- @; K6 g8 W# w; s; z还有图纸上孔种类比较多的话,可以用销钉符号区分(只能区分3种),不知道社友们有没有别的方法画出1/4圆。
$ w$ R4 q9 u$ f8 l+ }另外就是楼上说的,用孔表,这样出现A1、A2....,B1、B2....外加表格,也能标示清楚0 M& G/ q8 E# K( t; X
1/4圆?你画个圆弧不就好了  发表于 2021-8-6 15:50
发表于 2021-8-6 15:58:33 | 显示全部楼层
这样的1/4圆
, M6 G& {! j4 N* i/ S
! u( L& j% h- b4 g8 G- |* @& m
GMT+8, 2025-9-22 13:23 , Processed in 0.067157 second(s), 19 queries , Gzip On.
