楼主: 王树大
折断丝锥的去除方法
 火... [复制链接]
发表于 2009-3-3 23:07:01 | 显示全部楼层
零件小的话用电火花方便点
发表于 2009-3-4 09:14:51 | 显示全部楼层
通孔如果可以穿过钼丝一般用线切割,这样比较快。盲孔就用电火花。
发表于 2010-6-10 13:10:15 | 显示全部楼层
U那孔不串的!好只能用电火花了吧!如果用氩焊的话不太好吧!小!搞出来也没用了啊!不一样的硬度呢!
发表于 2010-6-10 14:35:06 | 显示全部楼层
机修钳工常遇到的活,把一个小样冲磨得稍为尖点,顶到一边,用榔头慢慢地敲,一会就松动了。千万不能急,一急就卡死了。
发表于 2010-6-10 15:49:30 | 显示全部楼层
电火花打掉就可以了,不管什么样丝攻断在什么样的孔里。
4 t* L3 o5 z9 W- z. t圣黄海 发表于 2009-2-5 15:34
/ d& A, I/ O  _7 ]& r* q- C9 F2 D
0 I5 U2 S* \5 M0 `4 P. h2 W. M. }    就是啊,我们厂也有很多断丝锥的,都是电火花取的
发表于 2010-6-10 16:00:10 | 显示全部楼层
大的丝维可以用个六角螺丝将螺纹端面与丝维断面焊接,再用六角板手将其拧出,以前这么搞过效果不错。
发表于 2010-6-11 22:27:14 | 显示全部楼层
电火花是好,但要条件不允许怎么办?
发表于 2010-6-12 14:29:26 | 显示全部楼层
堆焊倒是见识到一次磨床夹具螺钉的内六角滑了,焊了一截拧出来的9 f( V* X* P8 V$ \7 W9 v( Q
丝锥断了,都使人敲出来的,然后产品发配件市场。。。。。
发表于 2010-6-12 14:35:42 | 显示全部楼层
学习了,也经常遇到这种情况,一般都是堆焊一个内六角,不行的话就磨个尖慢慢敲
发表于 2010-6-12 14:40:19 | 显示全部楼层
这是古老 有崭新的问题+ Z0 }" W) b+ Q( [, }, T+ h+ \
我们也试过气割,电火花,焊接等
; ^3 z5 }  g6 s# k位置在明面上的还好
5 R1 l6 @) o! G& p1 U+ m1 X在其他地方的就不好弄了6 b4 D  G" ?. |
因为这事 报废工件的也有过: J+ ]9 w& s( Y5 Z3 k6 {
要是谁能发明个专用工具就好了
GMT+8, 2025-10-23 15:59 , Processed in 0.062408 second(s), 12 queries , Gzip On.
