楼主: 王树大
折断丝锥的去除方法
 火... [复制链接]
发表于 2010-11-6 13:28:04 | 显示全部楼层
此贴绝对是肺腑之贴~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~望大家顶起来!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-6 14:02:26 | 显示全部楼层
口径很小的呢,比如在M2.5--左右的盲孔....
3 k- @" i* [/ y0 c2 V: t
发表于 2010-11-6 19:38:26 | 显示全部楼层
电火花打掉就可以了打火花就行
发表于 2010-11-10 21:55:11 | 显示全部楼层
如果是高速钢可以用钨钢试一下
5 L4 [3 l2 e0 _7 t
发表于 2010-11-11 09:10:59 | 显示全部楼层
有的说用电火花打掉,大的工件上不去怎么办?讨论的还是大工件。
发表于 2010-11-11 09:31:23 | 显示全部楼层
回复 shuddey 的帖子
2 d* @8 j4 S6 {7 p) ]+ @9 ^+ j$ W' T
电火花是最方便 最有效  也是保证螺纹不被损坏的最好方式
0 C0 u7 s5 f) {5 L$ ]& A
我这个断丝在船体上,工件不能移动到车间里哦  发表于 2011-8-5 12:57
发表于 2010-11-11 16:34:02 | 显示全部楼层
学习。我只知道堆焊法。
发表于 2011-8-5 12:13:38 | 显示全部楼层
买个丝锥取出器试试,也许好用。
发表于 2011-8-5 12:40:28 | 显示全部楼层
用焊的还是比较多的,有时盲孔我们用钻出来
发表于 2011-8-5 16:07:32 | 显示全部楼层
螺孔很小的盲孔行吗,会不会引起工件变形
GMT+8, 2025-10-23 19:37 , Processed in 0.055856 second(s), 13 queries , Gzip On.
