楼主: 远祥
深孔加工的难题
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:12:19 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 05-31 22:02大学毕业时的毕业设计做的是振动钻削装置的设计。深孔加工主要是排屑困难,钻头冷却不够。这两个问题解决了,深孔钻加工也就解决了。
这个排削不是问题,主要是钻头抖动。。
发表于 2020-6-1 19:48:51 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-31 18:36
这个韩兄是行家!你觉得±0.1,这么长的钻头能加工出这个精度吗?
应该是可以的,高端的机床是可以加工出来的
发表于 2020-6-1 23:17:55 | 显示全部楼层
|远祥发表于 06-01 19:09层主是接设备,还是产品??
设备一样可以
 楼主| 发表于 2020-6-2 19:09:05 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 06-01 19:48<br>应该是可以的,高端的机床是可以加工出来的<br>
高端机床?是要进口吗?什么品牌?
发表于 2020-6-3 06:13:39 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-6-1 08:30
我看不难。先钻(有专用高刚性钻头),再浮动式精铰,最后再精研两分钟,光洁度可以达到Ra0.8至少。
从根本上讲,这是设计的工艺性不好导致的问题。如果硬是要解决,就要费番周折,成本也不会低了。
楼主这个材料强度如何?
发表于 2020-6-15 14:57:57 | 显示全部楼层
深孔加工必定有其独有的特点。单从钻孔精度及其深度来讲问题不是很大,枪钻及其机床配合即可达到。但是所有的深孔加工零件不只单单是中心孔,图上是偏心孔且前面有相当长的一段过渡。需要做专用的工装辅助实现。在允许的情况下为保证钻孔精度建议可改变工序实现。
GMT+8, 2025-9-12 16:43 , Processed in 0.075726 second(s), 14 queries , Gzip On.
