楼主: 远祥
深孔加工的难题
发表于 2020-5-31 22:02:30 | 显示全部楼层
大学毕业时的毕业设计做的是振动钻削装置的设计。深孔加工主要是排屑困难,钻头冷却不够。这两个问题解决了,深孔钻加工也就解决了。
这个的难度是钻孔部位离钻头钻夹部位太远,实际本身孔加工难度不算大  发表于 2020-6-1 08:56
 楼主| 发表于 2020-5-31 22:20:07 | 显示全部楼层
|lhz689发表于 05-31 19:13楼主,交给我搞吧,联系微信: LXTX67689,请注明目的,谢谢
楼主是做设备还是产品?我们最好是找设备厂家,体系不好进!
你好,设备也可以。我厂本来是大型汽配厂。现在行业深寒,厂里一般技术菁英闲的没事,开发设备积极性应该很高  发表于 2020-5-31 23:52
发表于 2020-6-1 07:57:44 | 显示全部楼层
修改工艺,就是能加工出来,成本也很高。
发表于 2020-6-1 08:30:47 | 显示全部楼层
我看不难。先钻(有专用高刚性钻头),再浮动式精铰,最后再精研两分钟,光洁度可以达到Ra0.8至少。
关键是怎么钻?那个孔直径2.5左右,450长,钻头都买不到。 我们开发专用设备,加我微信: LXTX67689  发表于 2020-6-1 10:19
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:08:47 | 显示全部楼层
|冷水黄金发表于 05-31 19:10<i class="pstatus"> 本帖最后由 冷水黄金 于 2020-5-31 19:13 编辑 </i><br>
<br>
能不能做个大半圆钻套?离孔边40,避开钻头螺旋部分.当然钻套能不开口最好,如果开口得先粗加工淬火,再剖开后精加工.
层主好主意,一半导套也比没有强!
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:09:09 | 显示全部楼层
层主是接设备,还是产品??
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:10:30 | 显示全部楼层
我们客户也是觉得这精度不高,但钻头长度超过400就不好打孔了。
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:11:22 | 显示全部楼层
|风刃发表于 05-31 21:03应该要钻套吧,没钻套这么长晃动应该很大,但是也离的太近了。有没研究过电脉冲加工?<br>
不知道这孔干嘛用的,这个地方有精度要求,都是很有挑战性
产品是铝合金的,这个材质能电火花腐蚀加工出来吗??
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:12:19 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 05-31 22:02大学毕业时的毕业设计做的是振动钻削装置的设计。深孔加工主要是排屑困难,钻头冷却不够。这两个问题解决了,深孔钻加工也就解决了。
这个排削不是问题,主要是钻头抖动。。
发表于 2020-6-1 19:48:51 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-31 18:36
这个韩兄是行家!你觉得±0.1,这么长的钻头能加工出这个精度吗?
应该是可以的,高端的机床是可以加工出来的
GMT+8, 2025-9-12 18:32 , Processed in 0.066958 second(s), 15 queries , Gzip On.
