楼主: ph_one
这个内孔有办法挖吗
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:19:08 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2019-12-29 11:27
加工是没问题的,问题在加工时间上和刀具的耐用度刀具还需订做的!
理论上没问题,实际工人可能不敢搞,太近了
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:20:16 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2019-12-27 13:10
为什么不分成两半呢
能劈就不问了……
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:21:27 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-12-27 16:48
最终那把刀的设计思路,工件对角线插入刀
不能看对角线长度,工件是旋转的,得看内接圆直径
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:22:21 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-12-29 20:28
刀柄截面还可以增大
赞一个,图很专业
只是一个破题思路 而已!  发表于 2019-12-30 13:06
发表于 2019-12-30 14:48:20 | 显示全部楼层
刀柄截面还可以增大
学习了
发表于 2019-12-30 16:26:27 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-12-30 19:57:17 | 显示全部楼层
ph_one 发表于 2019-12-30 11:17
老车床慢慢搞应该没问题吧
理论上焊接勾刀能搞,还有几mm余量,实际加工好不好操作就不清楚了
如果加工一个内孔需要半小时,老板可能是要疯的
发表于 2020-1-1 15:53:26 | 显示全部楼层
车削,用勾刀
发表于 2020-1-1 23:11:52 | 显示全部楼层
上数控铣,用T型刀
发表于 2020-1-2 09:22:33 | 显示全部楼层
内部公差不严格的话材料允许的情况下,根据实际产量可以选择精铸
GMT+8, 2025-9-13 00:19 , Processed in 0.073355 second(s), 15 queries , Gzip On.
